查看: 1487|回复: 19
东芝 l585
发表于 2015-7-27 16:20:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
东芝 l585   加电掉电      有时候过logo 掉电 有时候  是  0.2  掉电
发表于 2015-7-27 16:22:40 | 只看该作者 �
有NEC大电容没有呢??????BIOS应该可以排除。。内存 CPU 外设光驱键盘硬盘触摸板开关板???一个一个的排除嘛  最后才说板子的问题。。。。。。
大电容 换了 用 裸板点的  详情 回复 发表于 2015-7-28 12:59
发表于 2015-7-27 16:35:53 | 只看该作者 �
都是裸板测试的吗
发表于 2015-7-27 16:47:20 | 只看该作者 �
BIOS  南桥 温控或者看下有无腐蚀
我觉得 显卡的 可能性 大 不过我焊了 之后就 不显示了  详情 回复 发表于 2015-7-28 13:00
发表于 2015-7-27 16:57:59 | 只看该作者 �
大电容的问题吧,看看去,以前遇到过温控不稳定但是有时能进系统
发表于 2015-7-27 16:59:44 | 只看该作者 �
没遇见过   也不懂切入点在哪里
发表于 2015-7-27 17:05:41 | 只看该作者 �
zhejiqi bu hao gao
发表于 2015-7-27 17:34:40 | 只看该作者 �
楼主所说的这种现象一般都是缺供电引起的,重点查一下各供电吧。
发表于 2015-7-27 17:42:03 | 只看该作者 �
学习中。。。
发表于 2015-7-27 18:31:37 | 只看该作者 �
看看有没要大电容,有就干掉
发表于 2015-7-27 18:34:12 | 只看该作者 �
有没要大电容,有没要大电容,
电容排除了  详情 回复 发表于 2015-7-28 12:59
发表于 2015-7-27 18:53:30 | 只看该作者 �
NEC大电容换掉试一试啊
发表于 2015-7-28 12:59:23 | 只看该作者 �
sssyfh 发表于 2015-7-27 16:22
有NEC大电容没有呢??????BIOS应该可以排除。。内存 CPU 外设光驱键盘硬盘触摸板开关板???一个一个 ...
大电容  换了  用 裸板点的
发表于 2015-7-28 12:59:54 | 只看该作者 �
2695684113 发表于 2015-7-27 18:34
有没要大电容,有没要大电容,
电容排除了
发表于 2015-7-28 13:00:43 | 只看该作者 �
黑暗纪实 发表于 2015-7-27 16:47
BIOS  南桥 温控或者看下有无腐蚀
感觉是就弄呗 怕啥  详情 回复 发表于 2015-7-28 15:20
发表于 2015-7-28 13:02:05 | 只看该作者 �
排除完BIOS,大电容,再仔细观察一下主板外观。没有什么发现的话只有上波波了
发表于 2015-7-28 15:20:47 | 只看该作者 �
感觉是就弄呗 怕啥
发表于 2015-8-15 11:10:54 | 只看该作者 �
tomgyangdewent
发表于 2015-8-15 11:11:45 | 只看该作者 �
同样的问题  电流在0.08没上线卡板  无CPU供电和1.2的供电
发表于 2015-8-15 13:05:37 | 只看该作者 �
碰到一个,0.2不掉电,无CPU供电,上显卡和不上显卡,都是这样的
