查看: 6444|回复: 69
宏基4551G修到快醉了
发表于 2015-7-27 11:46:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西运城 来自 山西运城
同行送来一台宏基4551G【AMD】的机子,说是开机不显,插上电流跑0.022-0.98.-1.4A不动了,心里有点高兴了。COMS电池没电或电少了,一量就是,换新的。0.22-0.98-1.4-1.8A,TMD还是不显,重植北桥,开机显了一下,就掉电了,从网上下了BOIS,刷了还是一样,电流从0.22-0.98.-1.4-1.8-0.11一会就回到0.22了。测量EC【NPCE781BA】的101脚KBC_THERMTRIP#为高电平3.3V,15脚S5_ENABLE正常时为3.0V,掉电时为0V,同时3.3V和5V为0V ,过几秒后正常,测量了板子上的各个供电电感电压都有,没有少供电保护的。求路过的高手指点一下
发表于 2015-7-27 11:59:56 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
从你的上电电流来看,可以考虑动显卡了。
发表于 2015-7-27 12:03:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼上正解,加焊显卡看效果。
发表于 2015-7-27 12:15:46 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
桥没有做好
发表于 2015-7-27 12:28:10 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
多谢楼上的朋友,桥做好了,这个敢保证,接上屏能显示宏基的图面就掉电了,请高手指点
发表于 2015-7-27 12:34:49 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
把你这个图纸上传上来,大家一起研究下
发表于 2015-7-27 13:19:09 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
你不是有示波器吗?都 看到你的示波器探头了。。。用双通做对比啊~~应该是信号问题引起的掉电
发表于 2015-7-27 13:42:04 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
是我果断换板了...
发表于 2015-7-27 14:17:15 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
换板子没有修不好的机器,关键是客户不肯出血
发表于 2015-7-27 14:27:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是不是cpu坏了
发表于 2015-7-27 14:37:29 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
检查下RTC电路      检查下温控电路
发表于 2015-7-27 14:50:03 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
CPU换过了和温控电路都查了,没有问题,
查下RTC电路,我昨天也遇到一个相同的问题,是小电池到南桥之间的两个电容漏电导致的,你换掉试试  详情 回复 发表于 2015-7-29 10:21
发表于 2015-7-27 15:07:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
注意一下 北桥附近  显卡附近的电容
发表于 2015-7-27 15:12:35 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
主板bios..
发表于 2015-7-27 16:37:16 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
楼上的朋友,BIOS已刷过了呀,维修大神快出来指点迷津呀
发表于 2015-7-27 18:35:20 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
跑码了应该不是北桥了,不上内存看是否掉电
发表于 2015-7-27 18:52:46 | 只看该作者 来自: 吉林通化 来自 吉林通化
用示波器抓哪个先掉啊
发表于 2015-7-27 18:59:28 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
显卡载掉 看掉吗
发表于 2015-7-27 20:16:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看下是不是35V的电容
发表于 2015-7-27 20:17:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
开关版hgggggggg
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
我的泪为谁飞 -2 【严管版块】严禁灌水
