查看: 869|回复: 3
[长城]
显示器32寸 维修PT320CT01-1-XC-2
发表于 2026-5-3 12:26:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
PT320CT01-1-X更换主板  新主板试机屏幕显示 但字体发虚错字
更换原机程序正常
ACE25C400C.zip
135.83 KB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
武林推手 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2026-5-4 08:42:34 | 只看该作者 �
有的程序虽然分辨率一样,也就是能点亮,但有些参数是不一样的。导致图像会不正常。所以订主板一般要给配件商家拍屏的型号,因为显示器型号相同,不同的时期用的液晶屏是不一样的可能。程序也会稍加不同。甚至型号相同。里面的主板,液晶等全部不相同都可能的(我在厂家售后待过几年),深知这些的。呵呵!
武林推手:让维修成为一种快乐!
发表于 2026-5-7 13:57:10 | 只看该作者 �
屏参不一样导致的
发表于 2026-5-16 15:00:54 | 只看该作者 �
刷个一样好的程序吧
