查看: 4086|回复: 16
ASUS K52JR 不触发 EC IT8502E
发表于 2015-7-26 19:43:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此片ASUS板子 实在是一点头绪都没有 又没有图纸 点位图又搜不到SLP3等信号 只能查到125脚的PERBTN# 别的引脚都不标明! 比较蛋疼  有修过此板子的吗  给点建议 测试哪些脚位???不触发   待机 3  5v 正常!LID 正常
发表于 2015-7-26 20:24:14 | 只看该作者 �
EC的待机条件   120脚ACIN_OC#为低0V,14脚ECRST#为3.3V,17脚LID#为3.3V,时钟2脚和128脚,74脚AVCC主供电3.3V,这些都有了不触发电流无跳变,刷BIOS,换EC,若有跳变,看看56脚有无高低高跳变!!,南桥待机是否正常?好了就说这么多。。。其他自行 领会
除了120脚0.7V 不是0v 其余的都是正常的!  详情 回复 发表于 2015-7-27 09:35
参与人数 3下载分 +6 收起 理由
君心悦 + 2 很给力!
1679684 + 2 赞一个!
广州迅芯科技 + 2 赞一个!
发表于 2015-7-26 20:17:55 | 只看该作者 �
查RTC电路、刷BIOS
EC条件 都有了 EC换了BIOS刷了 56脚是一直都没有电压 ,怎么测啊,求解 谢谢  详情 回复 发表于 2015-7-27 16:02
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
君心悦 + 2 很给力!
发表于 2015-7-27 09:35:07 | 只看该作者 �
luoquan006 发表于 2015-7-26 20:24
EC的待机条件   120脚ACIN_OC#为低0V,14脚ECRST#为3.3V,17脚LID#为3.3V,时钟2脚和128脚,74脚AVCC主供电 ...
刷个bios 测下56脚有跳变吗  详情 回复 发表于 2015-7-27 11:00
0.7应该算正常的  详情 回复 发表于 2015-7-27 10:52
发表于 2015-7-27 10:52:37 | 只看该作者 �
0.7应该算正常的
先换个EC 试试看吧 谢谢  详情 回复 发表于 2015-7-27 11:14
发表于 2015-7-27 11:00:59 | 只看该作者 �
刷个bios 测下56脚有跳变吗
56脚 是什么脚位??说说看!  详情 回复 发表于 2015-7-27 11:13
发表于 2015-7-27 11:13:55 | 只看该作者 �
zhangkai890207 发表于 2015-7-27 11:00
刷个bios 测下56脚有跳变吗
56脚  是什么脚位??说说看!
56是给南桥的开机信号  详情 回复 发表于 2015-7-27 14:53
发表于 2015-7-27 11:14:56 | 只看该作者 �
先换个EC 试试看吧  谢谢
发表于 2015-7-27 11:20:49 | 只看该作者 �
时钟,开机线有没有断
没断线 125脚有跳变 不知道PW BTN OUT 是哪一脚? 所以没思路了  详情 回复 发表于 2015-7-27 12:08
发表于 2015-7-27 12:08:56 | 只看该作者 �
一修哥8 发表于 2015-7-27 11:20
时钟,开机线有没有断
发表于 2015-7-27 14:53:11 | 只看该作者 �
1679684 发表于 2015-7-27 11:13
56脚  是什么脚位??说说看!
56是给南桥的开机信号
发表于 2015-7-27 16:02:55 | 只看该作者 �
发表于 2015-7-27 16:09:12 | 只看该作者 �
查芯片pdf,供电 ACIN  RSMRST
发表于 2015-7-27 17:13:03 | 只看该作者 �
求 答案  求最终答案  GOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGO
发表于 2015-7-28 14:59:34 | 只看该作者 �
学习了好多啊
发表于 2015-7-28 15:01:06 | 只看该作者 �
路过 学习中````
发表于 2015-7-28 15:41:54 | 只看该作者 �
如果EC 换了 ,BIOS 也刷了,还有开关处有开机电压吗?
还不行的话只能考虑换个PCH 芯片了!
