查看: 2966|回复: 5
LD7575PS次级无电压输出
发表于 2015-7-26 17:42:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
一台HKCG2288,插电次级无5V、12V输出。电源管理芯片用的是LD7575PS.查6脚 有11V左右电压跳变。目测电源板芯片1脚,被固定大滤波的黑胶盖住,电阻大小为104{100K}。实测1M多,果断换之。电压输出正常 。1脚为RT脚,由次可知,这个脚电阻阻值变大次级会无电压输出。并且6脚VCC会跳变。
发表于 2015-7-27 01:03:46 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
不错,但是电阻变大这么多的情况还没遇到
发表于 2015-7-27 19:39:31 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
很好的经验,赞一个.............
发表于 2015-8-2 15:19:43 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
好经验,值得学习1
发表于 2015-8-2 15:22:24 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
不错                    好的
发表于 2015-8-2 19:40:16 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
不错,值得学习,但是1脚现在无电压,另外,只有八脚300伏,6脚15伏!其它无电压
