查看: 5668|回复: 25
[索尼]
高压芯片去保护。假灯管怎么弄。
发表于 2015-7-26 17:05:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
接到一显示器。4跟灯管。3根电路0.47.。。一根0.36.。。。。应该是灯管的问题。。。打算换灯管。。。结果屏上面的螺丝拧滑丝了。。。。。能像的办法都想了。真心弄不下来了。。。。
查了下高压去保护。。。那一个没插灯管的口要怎么处理啊?
发表于 2015-7-26 17:14:19 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
灯管接口处接一个3KV  27J的电容
这个可以吗。长久用 。不会出问题  详情 回复 发表于 2015-7-31 22:10
这个可以吗。长久用 。不会出问题  详情 回复 发表于 2015-7-31 22:09
发表于 2015-7-26 17:30:06 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
那个口不行插都可以了
发表于 2015-7-26 21:37:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还不如直接改通用的高压,
发表于 2015-7-26 22:47:14 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
这种情况,你可以在旁边挖个不洞, 我试过。
发表于 2015-7-27 01:02:00 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
建议还是修的好,图方便只会下次更不好修
发表于 2015-7-27 13:21:51 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
改2灯的通用高压条!
发表于 2015-7-27 14:49:44 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
旁边接一根灯管 屏3等够亮了
发表于 2015-7-29 22:30:27 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
高压芯片保护脚直接接地,建议不要保护,还是修的好
如何得知芯片的保护脚是 那个?  详情 回复 发表于 2015-8-22 20:47
发表于 2015-7-29 23:09:22 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
  可以用个电容代替、。假灯管嘛、。
电容用大多的 在电源板那个位置是  详情 回复 发表于 2015-8-5 12:43
发表于 2015-7-31 18:22:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
用角磨机小心点,能解决的
发表于 2015-7-31 22:09:59 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
天奇电脑维修 发表于 2015-7-26 17:14
灯管接口处接一个3KV  27J的电容
这个可以吗。长久用 。不会出问题
发表于 2015-7-31 22:10:14 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
灯管接口处接一个3KV  27J的电容
这个可以吗。长久用 。不会出问题
发表于 2015-8-2 19:39:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
想用久点就换灯管修复。
发表于 2015-8-4 14:10:23 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
好办法
这个也是骗高压板的一个方法啊
发表于 2015-8-5 12:43:45 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
Cazry丶伪装 发表于 2015-7-29 23:09
可以用个电容代替、。假灯管嘛、。
电容用大多的  在电源板那个位置是
发表于 2015-8-5 14:37:21 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
前两天修了一台,妈的着火了
发表于 2015-8-5 15:03:22 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
加一块两口的高压板吧。这样简单些。
发表于 2015-8-20 15:38:09 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
最后还是换了,
发表于 2015-8-20 16:03:09 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
直接改双灯的得了
