查看: 6320|回复: 33
东芝 L600 板号 DATE2DMB8EO REV:E 掉电分析,在刷BIOS无效的前提下
发表于 2015-7-26 15:50:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在论坛里看了好多都说是写BIOS可以解决掉电问题,但不是每一台都是可以解决的,我这台机器已经在论坛里下了好多BIOS,有说通刷一定解决的,但到最后还是一样的故障,换了25Q32BVSIG,还是一样掉。
先裸板测试,只装内存,确定CPU散热已经做好,不接硬盘,不接屏,开机过20秒就掉电,把内存条拆了开机,还是开机20秒掉,换过一块CPU还是掉。
首先掉电看是在什么情况下掉,下面我用的是排除法,总有一个地方引响到掉电
1、把PCH BIOS(U17)拆了,还是掉(你们好的板试一下把BIOS拆了会不会开机掉电,我这个是10秒掉电)
2、试着把部份能去掉的供电电压去掉(内存、显卡),直接加电掉电(此方法不可行)
3、测量时序都是正常,上图
现在没有思路了,求解。
发表于 2015-7-26 16:43:16 | 只看该作者 �
感觉分析的很乱,没有头绪。测测电压,查查温控。
发表于 2015-7-26 16:50:58 | 只看该作者 �
测试各电压正常,温控正常。
发表于 2015-7-26 21:41:09 | 只看该作者 �
要是能排除你所提及的硬件 还有bios
那就只剩下供电了也许是某一路的电压不稳定
发表于 2015-7-26 21:55:18 | 只看该作者 �
掉电之前电流有多少
发表于 2015-7-26 22:34:37 | 只看该作者 �
没有示波器,很难用万用表测出来的
小伙子,又抓到你了  详情 回复 发表于 2015-10-2 10:41
发表于 2015-7-26 22:45:24 | 只看该作者 �
是有显示后掉吗?掉了后能再次触发吗?
发表于 2015-7-26 22:52:46 | 只看该作者 �
估计还是温控这路出问题 你断开试试
发表于 2015-7-26 23:28:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
CPU  nec大电容?
发表于 2015-8-12 17:23:58 | 只看该作者 �
没有nec大电容呀
发表于 2015-8-12 17:29:31 | 只看该作者 �
像掉电这种情况一般是有5种情况会引起掉电的
发表于 2015-8-12 17:31:57 | 只看该作者 �
首 先是温控芯片或温度
CPU滤波电容不良
桥显卡虚
发表于 2015-8-12 17:33:08 | 只看该作者 �
还有就是待机芯片不良
桥RTC复位电压不稳
发表于 2015-8-13 11:22:01 | 只看该作者 �
{:4_93:}{:4_93:}
发表于 2015-8-17 09:59:38 | 只看该作者 �
感觉故障应该在IO这边,查一下送到IO的开机信号是不是有被拉低!
发表于 2015-9-4 19:56:01 | 只看该作者 �
我的也会掉,刷了BIOS还掉。再刷一个看刊
发表于 2015-9-4 20:33:17 | 只看该作者 �
开机时用手摸你板子上看有没有烫的不正常的地方
发表于 2015-9-4 20:48:55 | 只看该作者 �
温控呢
发表于 2015-9-24 12:26:40 | 只看该作者 �
如有NEC  先换掉
发表于 2015-10-2 10:41:55 | 只看该作者 �
luoquan006 发表于 2015-7-26 22:34
没有示波器,很难用万用表测出来的
小伙子,又抓到你了
我是很久没冒泡了!!居然都被你抓现行了  详情 回复 发表于 2015-10-3 21:17
