查看: 1746|回复: 9
22寸液晶监视器接vga信号没反应
发表于 2015-7-26 11:15:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
本人接了一个22寸的监视器,客户反映不通电,拆机后维修现电压正常,按键板也有,3.3   按也有跳变,接vga就是不显示,想刷个程序也找不到,杂牌的,求指导怎么办。。。。。
发表于 2015-7-26 11:19:35 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
找个通用驱动板,随便刷个22的程序就可以用
发表于 2015-7-26 12:27:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你这就是不工作  指示灯都不亮  还是先修电压吧 看看电压都出来没有
电压都出来了啊  详情 回复 发表于 2015-7-26 13:18
发表于 2015-7-26 13:18:26 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
电压都出来了啊
发表于 2015-7-26 13:28:00 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
换板子吧   替换法
淘宝上找不到这个板  详情 回复 发表于 2015-7-26 14:28
发表于 2015-7-26 14:07:38 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
可以先测量 一下RGB阻值是否正常,行场对地阻值是否正常,如果正常可以换一个通用驱动板试一下吧
发表于 2015-7-26 14:28:27 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
关键是按按键板  屏幕不显示,偶尔按开关指示灯变成红色
发表于 2015-7-26 14:28:45 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
淘宝上找不到这个板
发表于 2015-7-26 14:54:42 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
先刷程序,不能刷,就直接换通用驱动板
找不到这个程序啊,应该就是程序的事  详情 回复 发表于 2015-7-26 16:54
发表于 2015-7-26 16:54:01 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
心东山 发表于 2015-7-26 14:54
先刷程序,不能刷,就直接换通用驱动板
找不到这个程序啊,应该就是程序的事
