查看: 4243|回复: 6
方正FH980-WB亮机20秒左右
发表于 2009-1-3 22:09:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
开机20秒左右,黑屏了。电源指示灯正常,关闭再开,又可以坚持20秒左右。
拆机没发现故障,电容、管子都正常。
求个思路。
发表于 2009-1-3 23:39:10 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
高压板或灯管问题.任代换其中一样便可确定故障点.
发表于 2009-1-4 08:41:03 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
要分清楚是暗屏还是黑屏。暗屏一般是高压板故障。黑屏一般是电源故障。
发表于 2009-1-4 17:19:47 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
在不行的情况就换个高压板试试吧
发表于 2009-1-5 15:41:26 | 只看该作者 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
这是唯冠代工的板子,出现这种情况,以前多修过,有两种原因:
1、高压板,经代换灯管后故障依旧,请根换电源次级的六个电容和高压板部分的两个滤波电容,有时虽然表面没鼓,但换后90%能好。
2、当然的灯管了,这种屏多是奇美的,上面一组灯管易老化,引起高压板输出电流不平衡而保护。两组灯管全坏的不多
  更换灯管后即可解决。
发表于 2009-1-6 12:07:56 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
原帖由 芯力维修中心 于 2009-1-3 23:39 发表
这样的问题一般是 ,......高压和..灯管.....最直接的办法就是去保护 ,,,你看你的板子上...PWM芯片,....是什么型号把保护对地就行了....然后让它考机.........考半小时左短电去摸摸升压变压器看看,,,,,,,,,,,,此板好像 ...
明显这个是晶冠代工的机器,问题应该在高压电路或者灯管上,建议先外挂灯管看看是否原机灯管平衡保护了~~~~~~~~
发表于 2009-6-18 16:11:29 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
