查看: 2846|回复: 1
求助分析解决:T410开机自检不通过,所有灯闪下就灭,风扇转下或5秒内就停!
发表于 2015-7-25 17:03:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
晚上待机第2天开机就出现此现象,另外LCD屏刚换过1个月左右,键盘有个按键不灵。
在仅电池供电或仅外接电源适配器供电或电池加外接电源下都试过,现象一样;
也多次按过开机键进行放电操作也无效果;
测BIOS电池3.2V,第一次断开后再插上开机进入BIOS,后来再也无法进入BIOS,现象一样;
也断开屏线、硬盘、光驱、无线模块、内存条等能够断开的插座、外设,现象还是一样;
板号是09A33-3,NZM1H-8,版内未找到完全对应的原理图和点位图。
请大家帮忙、赐教分析解决!谢谢!
发表于 2015-8-30 15:56:28 | 只看该作者 �
像是保护了
