查看: 3931|回复: 10
MS-7125的主板,复位,开机问题
发表于 2009-12-7 20:20:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块MS-7125的939接口的主板。是单桥的板子,目测没发现什么问题,上假负载,核心电压1.33,时钟一个1.23另一个2.45.PG1.23,vtt1.23复位电压0V,打u到内存的,u到NB得值正常,内存主供电电压2.48V  辅助电压1.24,6个时钟正常,开机排针电压4.55V,复位排针电压3.26.  PCI A14脚无电压,诊断卡上的复位灯长亮,上电就自动开机,IO是W83627THF   ,因为没有相同型号的IO,没法代换,把IO从板子上焊下来,在加电,还是自动上电,这个IO在这块板子上不参与开机吗?维修MS的板子很少,没经验,请教大家给看看,是什么问题呢?
发表于 2009-12-7 20:45:43 | 只看该作者 �
传图纸给你  你检测一下 7125-10A-1116.pdf (989.82 KB, 下载次数: 169)
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
孤帆远影 + 4 热心回复
发表于 2009-12-7 21:33:01 | 只看该作者 �
谢谢楼上的朋友,另外更正下主题,应该是A15脚无复位电压,待机电压3.3V是正常的
发表于 2009-12-7 21:38:26 | 只看该作者 �
加焊桥吧,不行的话就换桥吧,这板BGA有问题的N多
发表于 2009-12-7 21:58:16 | 只看该作者 �
桥已经加焊过了,还是无效果的,谢谢热心的朋友
发表于 2009-12-7 23:06:31 | 只看该作者 �
更换一下MS-6芯片
这个东东容易坏
发表于 2009-12-7 23:36:47 | 只看该作者 �
MSI的板一般的是防伪芯片 导致的
发表于 2009-12-8 00:49:01 | 只看该作者 �
对呀V星华硕好多都是专用芯片开机的啊
发表于 2009-12-8 00:52:15 | 只看该作者 �
这样的一般是桥的问题
发表于 2009-12-8 09:00:45 | 只看该作者 �
货还没到,到了换好告诉大家结果,谢谢你们
发表于 2009-12-10 11:39:27 | 只看该作者 �
今天换了专用芯片OK  MS-6
