查看: 2019|回复: 13
[已解决]
asus 老机子 a3v 不触发维修
发表于 2015-7-23 18:27:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨日商家拿来一个很老的机器 问我还有价值修没,我说修是能修好 多少钱的问题?进入正题 ,拆机不触发,主供电ps51020,测量 +3v 有电压无 5v(心想不会是5v电容短路了吧,激动)拆下还是短路阻值1, 如图 从此处断开jp13,+5v还是短路。然后 内全部拆掉,还是短路,额,上厕所洗个手,回来再看图纸,原来+5vo去了很多地方, max1987拆掉还是短路, 结果是图圈出来的c438电容腐蚀短路了 ,拆下换一个ok,通电亮机,测试ok收钱 。
参与人数 2下载分 +8 收起 理由
天意wx + 6 赞一个!
szzbq + 2 淡定
发表于 2015-7-23 18:33:16 | 只看该作者 �
图中电容黑得也太 厉害了。一步步找出来,楼主很强,也辛苦了。
发表于 2015-7-23 19:21:31 | 只看该作者 �
又是小电容惹的祸
发表于 2015-7-23 19:50:00 | 只看该作者 �
不用烧鸡大法查到小电容 确实难 要有一定的水平
发表于 2015-7-23 20:28:46 | 只看该作者 �
机器还可以 不算老
短路有时候烧机也许会更快的
发表于 2015-7-23 20:29:21 | 只看该作者 �
要从这么多的电子元件中找的小小的电容,确实难啊,没有好的方法?
发表于 2015-7-23 20:36:17 | 只看该作者 �
还是烧鸡快,
断结点一个一个查,有难度
阻值1欧 烧鸡 5A 烧不出来啊?断路断死了  详情 回复 发表于 2015-7-25 12:20
发表于 2015-7-23 21:28:09 | 只看该作者 �
一个小电容惹的祸,的确有点不好找呀
发表于 2015-7-23 21:58:36 | 只看该作者 �
就喜欢你的敬业精神
发表于 2015-7-24 10:21:26 | 只看该作者 �
烧鸡 短路的必杀绝技 LZ绝技都不用 功力深厚啊
发表于 2015-7-24 10:33:56 | 只看该作者 �
这种老机器也能被楼主秒杀
发表于 2015-7-24 11:25:11 | 只看该作者 �
短路烧机更快
发表于 2015-7-24 11:31:15 | 只看该作者 �
短路看来还是比较好修的啊。
发表于 2015-7-25 12:20:24 | 只看该作者 �
zixuechengcai 发表于 2015-7-23 20:36
还是烧鸡快,
断结点一个一个查,有难度
