查看: 1315|回复: 7
独显不亮
发表于 2015-7-23 17:32:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上有一片C61S-L主板,集显正常使用,独显用不了,换了显卡也一样,显卡供电也正常,插槽都清理过,怀疑桥问题,大家如果有什么好的建议分享一下
发表于 2015-7-23 17:36:59 | 只看该作者 �
加焊桥嘛  集显能用的前提下或者更新BIOS
发表于 2015-7-23 17:49:06 | 只看该作者 �
请先测量PCIE插槽的时钟、复位信号是否正常,测量数据线是否正常,如果以正常加焊桥。
支持版主的说法,不要动不动就去动桥  详情 回复 发表于 2015-7-23 21:39
发表于 2015-7-23 17:54:31 | 只看该作者 �
好的,谢谢,我先试试
发表于 2015-7-23 18:46:10 | 只看该作者 �
独显不亮,,12V供电OK?
发表于 2015-7-23 19:01:19 | 只看该作者 �
AMD的直接旱桥英特的测电压复位始终是否正常
发表于 2015-7-23 20:47:18 | 只看该作者 �
数据线   电容  正常吗?
发表于 2015-7-23 21:39:35 | 只看该作者 �
支持版主的说法,不要动不动就去动桥
