查看: 828|回复: 2
cq 60 版号是07241-3 开机不显
发表于 2015-7-23 16:42:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电流上到1.7,有一次明显的跳变。之后跳变不太明显。
各电感电压都出来了。
这个现象有通病吗?
发表于 2015-7-23 17:03:33 | 只看该作者 �
这个机器1.7差不多应该开机了,可以外接试试,还不行就刷个BIOS试试
发表于 2015-7-23 17:22:27 | 只看该作者 �
1。7有没有这么高的电流啊这个机
发表于 2015-8-12 15:21:38 | 只看该作者 �
应该接个外显,如果能显就是查屏,如果还是不显应该查一下显卡,或加焊显卡。
