查看: 6014|回复: 37
惠普品牌机 电源 无5V SB
发表于 2015-7-22 19:19:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
后级  TPS3510 两个AS358
主控UC3842B
辅助集成芯片
一碰到 辅助部分 是集成芯片的 就不知道测试
分立的 每个原件好测试
集成的 不知道测试芯片 好坏
没有头绪 应该从哪里下手呢
发表于 2015-7-22 19:38:39 | 只看该作者 �
楼主电源何故障描述一下.........
[attachimg]907027[/attachimg] 大电容旁边的 两个压敏电阻 少掉了 按换上了 测试无短路 上灯泡 一闪就灭 装保险 LED 灯亮 无5V SB输出 这个LED 连着一个C1815 是起什么作用呢 灯亮 代表什么呢  详情 回复 发表于 2015-7-23 08:17
发表于 2015-7-22 19:44:01 | 只看该作者 �
楼主传张电源的铭牌的照片...................
[attachimg]907025[/attachimg]  详情 回复 发表于 2015-7-23 08:03
发表于 2015-7-22 20:19:53 | 只看该作者 �
楼主5VSB的IC用的何型号?????
a6351a 没见过这个型号的 不好弄  详情 回复 发表于 2015-7-23 08:00
发表于 2015-7-22 21:20:11 | 只看该作者 �
楼主5VSB电源结构简单,好修...............
遇到 这种集成的 就没头绪 芯片也不知道 怎么测量 好坏 大对地阻值 也正常 还是查芯片资料 测试引脚电压呢  详情 回复 发表于 2015-7-23 08:05
发表于 2015-7-22 22:33:28 | 只看该作者 �
是啊。副电源采用的是什么芯片啊?
看图片应该是UC3842  详情 回复 发表于 2015-7-23 08:34
[attachimg]907026[/attachimg] IRIS-A6351 跟这个 引脚定义相同 像这种集成的芯片 一半怎么判断好坏呢 是打对地阻值呢 还是电压法判断  详情 回复 发表于 2015-7-23 08:10
发表于 2015-7-23 08:00:19 | 只看该作者 �
dadaniao101 发表于 2015-7-22 20:19
楼主5VSB的IC用的何型号?????
a6351a 没见过这个型号的 不好弄
发表于 2015-7-23 08:03:31 | 只看该作者 �
发表于 2015-7-23 08:05:01 | 只看该作者 �
发表于 2015-7-23 08:10:15 | 只看该作者 �
益斋 发表于 2015-7-22 22:33
是啊。副电源采用的是什么芯片啊?
像这种集成的芯片 一半怎么判断好坏呢
是打对地阻值呢 还是电压法判断
发表于 2015-7-23 08:17:17 | 只看该作者 �
上灯泡 一闪就灭
装保险 LED 灯亮 无5V SB输出
发表于 2015-7-23 08:34:22 | 只看该作者 �
是啊。副电源采用的是什么芯片啊?
看图片应该是UC3842
发表于 2015-7-23 09:34:34 | 只看该作者 �
几个同学都怎么看贴的,哪个副电源会用3842,
弱弱问一句,没有SB5V,这个绿灯怎么会亮?
不明白 LED是干什么的 是5v SB 的 待机灯吗  详情 回复 发表于 2015-7-23 11:47
头像被屏蔽
14#
发表于 2015-7-23 11:44:24 | 只看该作者 �
先学会修3842啊   辅助电源芯片  看看启动电压
发表于 2015-7-23 11:47:39 | 只看该作者 �
发表于 2015-7-23 11:52:08 | 只看该作者 �
按照http://www.chinafix.com/forum.ph ... digest%26digest%3D1
先换5V SB 两个滤波 电容试试 好了 有5v SB 了 绿线 4.096V
短接开机 个输出正常  就是无PG 上主板看看 正常
PG 是上主板才有正常电压吗
还是 一知半解 不明白
还得继续学习
可否 在电路板上画 圈圈 把换下2个滤波电容圈一下? 我再想 是不是通病?  详情 回复 发表于 2015-7-29 13:26
发表于 2015-7-23 20:08:26 | 只看该作者 �
楼主PG不用上主板就应该有..............
发表于 2015-7-24 14:26:23 | 只看该作者 �
换A6351试试
发表于 2015-7-26 17:34:01 | 只看该作者 �
有的主板是开机检测3.3V,5V,12V都正常,主板本身就有PG信号芯片。
发表于 2015-7-26 18:10:14 | 只看该作者 �
楼主有新进展吗?..................
