楼主: ss456er12004
惠普品牌机 电源 无5V SB
发表于 2015-7-27 08:18:54 | 只看该作者 �
上主板 正常开机 好好的
发表于 2015-7-27 10:31:45 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2015-7-27 08:18
上主板 正常开机 好好的
楼主此时测一下PG的电压是多少?............
发表于 2015-7-27 18:12:17 | 只看该作者 �
正常的呢 4.9v 用电源是这样设计的吗
还有这电源 风扇接口是三根针的 接的一个三极管
按接中间和右边脚  风扇 转速一直都很低 几乎没有声音
也不知道正常使用 会不会有影响
发表于 2015-7-27 20:34:58 | 只看该作者 �
三脚的风扇就是温控的呗,挡三极管导通后就是12V全速转,不通的时候就是5V慢慢转。UC3842这个一般都是用在主推管上面的,不会用在辅助源,辅助源一般用芯片集成的,因为需要的电流小一般就2A左右的芯片就行了,当然也有些是小6个脚的芯片加个开关管组成,检修的时候一般是要看芯片高压供电脚有没有电压,然后测输出端的电压,有示波器的更好,看下芯片的pwm信号有没有,没有就一般代表芯片挂了。次级的整流管也是要量下的,我就遇到过烧掉二极管的!
多谢楼上指点 继续学习  详情 回复 发表于 2015-7-28 07:53
发表于 2015-7-28 07:53:54 | 只看该作者 �
a81125350 发表于 2015-7-27 20:34
三脚的风扇就是温控的呗,挡三极管导通后就是12V全速转,不通的时候就是5V慢慢转。UC3842这个一般都是用在 ...
多谢楼上指点 继续学习
发表于 2015-7-28 17:41:21 | 只看该作者 �
在U3842芯片的某个引脚是与P.G信号有关。往往是与此相关的一个小电解电容有关。
[attachimg]909735[/attachimg] PG 信号右上图8脚产生..........  详情 回复 发表于 2015-7-28 19:52
发表于 2015-7-28 18:48:30 | 只看该作者 �
这电源 PG 是单独的芯片
发表于 2015-7-28 19:52:52 | 只看该作者 �
PG 信号由上图8脚产生..........
发表于 2015-7-28 20:57:24 | 只看该作者 �
对了,1脚PGI上似乎有一个延时电容吧。
发表于 2015-7-28 20:59:09 | 只看该作者 �
8脚PGO,1脚PGI,这两个脚共同决定P.G信号的产生。
发表于 2015-7-28 21:13:18 | 只看该作者 �
路过,学习学习。
发表于 2015-7-28 23:40:16 | 只看该作者 �
没5VSB肯定是辅助电源不行,之前我修过一个就是辅助电源那8脚的芯片坏了,替换一个和换了保险之后就好了,还是比较幸运吧
辅助集成芯片 型号很多 感觉不好弄  详情 回复 发表于 2015-7-29 07:37
发表于 2015-7-29 07:37:16 | 只看该作者 �
raymondau 发表于 2015-7-28 23:40
没5VSB肯定是辅助电源不行,之前我修过一个就是辅助电源那8脚的芯片坏了,替换一个和换了保险之后就好了, ...
辅助集成芯片 型号很多  感觉不好弄
是的,还是以前的电源好修些,现在的太个性化了,虽说大体结构都差不多,不过要熟悉各种不同类型电路才好处理  详情 回复 发表于 2015-7-29 09:30
发表于 2015-7-29 09:30:04 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2015-7-29 07:37
辅助集成芯片 型号很多  感觉不好弄
是的 分立元件 好查 现在集成芯片 型号很多的 不好弄的  详情 回复 发表于 2015-7-30 18:09
发表于 2015-7-29 13:26:13 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2015-7-23 11:52
按照http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=749018&extra=page%3D1%26filter%3Ddigest%26d ...
可否 在电路板上画 圈圈 把换下2个滤波电容圈一下? 我再想 是不是通病?
5v SB 整流管 下来 一路 有两个  详情 回复 发表于 2015-7-30 18:08
发表于 2015-7-30 18:08:43 | 只看该作者 �
5v SB 整流管 下来 一路 有两个
发表于 2015-7-30 18:09:14 | 只看该作者 �
raymondau 发表于 2015-7-29 09:30
是的,还是以前的电源好修些,现在的太个性化了,虽说大体结构都差不多,不过要熟悉各种不同类型电路才好 ...
发表于 2015-8-1 12:20:54 | 只看该作者 �
先换6351 IC
