查看: 1632|回复: 6
宏碁4560G大短通病
发表于 2015-7-22 14:00:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
           宏碁4560G系列或者版型一样的大短问题,遇到很多电容短路,这个也不例外。插上直流电源短路,拆开PR4004,后级短。拆掉PC4005后正常。大家估计会把电容一个个拆掉找,现在把图片传上去大家看下。一会就不用那么麻烦了。这个机型,遇到很多这个问题,应该是通病之一了吧。
发表于 2015-7-22 14:02:06 | 只看该作者 �
那未必啊,也会有其他地方啊,这个问题还等待验证哦
我遇到的都是这个问题,呵呵,认证的对的。  详情 回复 发表于 2015-7-22 14:04
发表于 2015-7-22 14:04:09 | 只看该作者 �
发表于 2015-7-22 14:20:42 | 只看该作者 �
电容短应该是这个机子通病
发表于 2015-7-22 15:05:45 | 只看该作者 �
希望遇到 就可以秒杀
发表于 2015-7-22 15:27:41 | 只看该作者 �
这个随便秒
发表于 2015-7-22 15:53:21 | 只看该作者 �
像这种问题我一般都是烧一下,摸一下,完事。。。。
