查看: 6752|回复: 21
联想B460 不开机 EC bios芯片坏
发表于 2015-7-22 10:21:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一客户送修一台联想B460 不开机,这机子已修多台.心想应该好修,通病多.拆机一看,发现惊喜又是51123的13脚电阻R377 R376腐蚀.果断换掉.插电待机0.00-0.01一闪一闪.按开关没反应.好吧,修机神器万用表上.测3脚2.13V,8脚5V,16脚19V,17脚5V,正常都有,测18脚没有电压.18脚是EC发出开启信号.这时想起以前修过一台.刷ECbios好的,再次上另一台修机神器编程器,刷了还是一样,再找一个刷下试试,一连刷了三个都不行,难道EC坏了,换个试试,换后还是一样.无语了,最近从料板上bios.再刷一次,换换试试的态度.这时惊喜又来了,只看电流表立刻跑码.接屏那熟悉联想LOGO出现了.写的粗糙,新手修机.勿忘吐槽……
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
暮光之城a + 5 赞一个!
发表于 2015-7-22 10:25:06 | 只看该作者 �
B460这个BIOS是通病了
发表于 2015-7-22 10:29:26 | 只看该作者 �
BIOS 芯片坏  通病嘛、。 ?   又多了一个大招!
发表于 2015-7-22 10:33:26 | 只看该作者 �
编程器不好吧?
发表于 2015-7-22 10:37:03 | 只看该作者 �
b460是通病呀
发表于 2015-7-22 10:39:55 | 只看该作者 �
B460我修的都是待机芯片哪里有短路,很少遇到BIOS
发表于 2015-7-22 10:44:54 | 只看该作者 �
ZEMMM  HUI  HUAI  ZHE  MO  DUO  LE
发表于 2015-7-22 10:47:55 | 只看该作者 �
这个刷个ECBIOS就可以
发表于 2015-7-22 11:11:19 | 只看该作者 �
刷bios  用编程器刷
发表于 2015-7-22 11:16:50 | 只看该作者 �
确实容易坏bios
发表于 2015-7-22 12:12:43 | 只看该作者 �
这个机器通病我也修到好几台 了,EC bios 最好换个新的再刷,最好刷工厂版bios,南桥bios也一起刷,不然会导致关不了机的。
发表于 2015-7-22 12:46:06 | 只看该作者 �
还没修到BIOS坏的
发表于 2015-7-23 12:13:44 | 只看该作者 �
就是触摸板按键旁边那个bios吧 刚好遇到一台 试试去
发表于 2015-7-23 13:01:40 | 只看该作者 �
前两天也碰到一台B460 刷了几遍BIOS才弄好
发表于 2015-7-23 14:15:32 | 只看该作者 �
看来网上下载的BOIS不一定可以、好经验。
发表于 2015-7-23 14:48:49 | 只看该作者 �
待机芯片那老是进水  待机芯片容易坏 bios容易坏 CPU供电管一旦短路 cpu肯定坏
发表于 2015-7-23 15:30:32 | 只看该作者 �
现在好多的机器BIOS都喜欢坏
发表于 2015-7-23 17:40:06 | 只看该作者 �
明白了,最后是刷工厂版的BIOS才好的
发表于 2015-7-23 17:52:06 | 只看该作者 �
好象是通病来着…………
发表于 2015-7-23 18:00:34 | 只看该作者 �
这种通病机修过好多台了
