查看: 1998|回复: 15
技嘉H67N-USB3-D3不触发
发表于 2015-7-21 22:00:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
求个图纸,板子原件太多,3.3待机正常,不触发,无RTCRST#复位电压3.3V实际0.4V,刚接触找不到肖特基管子求个图纸或点位图
补充内容 (2015-7-22 12:56):
六楼有H61图纸,也有现象说明,求大神给个思路。
补充内容 (2015-7-24 07:28):
无意间加热南桥附近,触发开机,一切正常,过了一个晚上故障依旧了,现在是接不接ATX电源,RTCRST都为0.08V
补充内容 (2015-7-24 07:32):
感觉这现象像是主板设置了某段时间内电脑可开关机,某段时间不可开关机一样
补充内容 (2015-7-26 22:01):
补充内容 (2015-7-26 22:04):
7/26测RTCRST#0.8v,看到百度有人说可以强行给电压,就从外接电源上送3.3V,看电流0A,就飞线给了3.3V。开关机重启正常了,拆除飞线,3V出来了,不知道明天是否正常。有大神知道这是为什么吗?
补充内容 (2015-7-31 11:53):
新手维修路艰辛无比啊,维修终于完成,答案在17楼
发表于 2015-7-21 22:21:45 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
找个H61的对照着看一下就行了
发表于 2015-7-21 22:38:59 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
没有图纸 你怎么找信号? PCH_DPWROK ........
发表于 2015-7-22 08:04:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
清BIOS的跳针那里有电压吗?
嗯,待机那块,RTCRST#低电平有效,待机时应为高电平,实测为低电平,所以不触发啊,跑线路以为板子为双面贴片与常规板子不同。找不到那个线路,所以求个点位图  详情 回复 发表于 2015-7-22 12:24
发表于 2015-7-22 12:24:32 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
ljrmm 发表于 2015-7-22 08:04
清BIOS的跳针那里有电压吗?
发表于 2015-7-22 12:57:01 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
找的H61图纸,测量现象说明,肖特基为正常,3.3V为被拉低。
发表于 2015-7-22 15:39:48 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
看一下...............
发表于 2015-7-22 23:23:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
昨天加热桥附近30分钟,开机了。一直到晚上12点,开关机都正常,今天早上醒来又不开机了。RTCRST电压无0V  详情 回复 发表于 2015-7-24 07:20
发表于 2015-7-24 07:20:01 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
B10待机3.3V正常,故障现象一样,故障点不一样,昨天加热桥附近30分钟,开机了。一直到晚上12点,开关机都正常,今天早上醒来又不开机了。RTCRST电压无0V
发表于 2015-7-24 10:01:10 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
插南桥的工作条件 和io
今天想修,可万用表坏了 买表回来再修吧  详情 回复 发表于 2015-7-24 23:06
发表于 2015-7-24 23:06:13 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
少航 发表于 2015-7-24 10:01
插南桥的工作条件 和io
今天想修,可万用表坏了
买表回来再修吧
发表于 2015-7-24 23:15:40 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
肖特基双二极管不良吧?
吹掉双二极管,飞线短接13试试。前提是电池要有3V......
发表于 2015-7-25 10:46:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
高手~!
学习了
发表于 2015-7-25 11:07:33 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
h61,H67的板修好的不多,除了内存条烧断线的。
我感觉老板子难修现在的新板子还好修些。老板子修一个故障,再出来一个,一块板子要修4到5处,新板子一处修好就没问题了。  详情 回复 发表于 2015-7-26 22:18
发表于 2015-7-26 22:18:29 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
发表于 2015-7-31 11:55:17 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
电容C95未完全击穿所致。此不触发经过三天才彻底修复。俺是新手,请高手别见笑!
