查看: 536|回复: 2
我的维修贴
发表于 2026-6-11 14:59:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
里缺个台灯,老万家看见一个剪线款,12w,用了46颗0.5w的灯珠,这个打动我了,买回家发现台灯底板平整,贴有消音海绵,手指摸索找到了五颗螺丝的位置顺利拆开,底板是一整块厚钢板,两面贴有泡沫橡胶垫,整体厚重用于稳定底座的,点赞。拆出电源板一眼发现一个发财电容,看来这个台灯是因为故障被剪线处理的。观察发财电容是400v滤波电容,紧挨着电感,输出电容也紧挨着电感,不过没有鼓包。拆下输出滤波电容测量容量正常,为防止隐患也更换,找了两个发烧电容,一颗红宝石,一颗黑金刚,蛇形走位完美避开电感发热,解决未来隐患。
分析这个台灯高压滤波电容鼓包原因大概是紧挨电感温度高,台灯没有机械开关,24小时通电,造成高压电容早期损坏,所以我又给它加了个机械电源开关。
因为电容原因原来的电源盒已放不下电源板,切割只保留顶板固定隔离电源板和台灯底板。
找了个电源线换上,插电一切ok,整个过程主要是面板开孔耗费了大量时间,先是用锯皮烫,然后用锉刀修正,耗费了大量时间,但装上开关未来使用确实要方便很多。
发表于 2026-6-26 21:51:49 | 只看该作者 �
精品帖子,支持一下
发表于 2026-7-12 11:31:00 | 只看该作者 �
新人加油,支持一下
