查看: 5250|回复: 48
Y470 无声音..
发表于 2015-7-21 16:09:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台Y470无声音 系统里面能识别硬件驱动... 系统喇叭标志显示红色X  然后拆开换了声卡和功放  依旧故障一样  然后  又换了一个系统 然而并没有什么卵用   。。各位。走过路过  指点一二
发表于 2015-7-21 22:19:39 | 只看该作者 �
看看EC可发出mute了,ec引脚发出这个信号给声卡,中间会有一个电阻,你量一下,要是没有发出的话。尼把电阻拆掉量EC那边引脚可发出了。
果断是 EC 坏了 换了一个 就动词打次了。。。  详情 回复 发表于 2015-7-23 09:29
发表于 2015-7-21 16:24:17 | 只看该作者 �
下原版驱动安装试一下
发表于 2015-7-21 16:29:55 | 只看该作者 �
实在不行就刷刷呗
发表于 2015-7-21 16:57:18 | 只看该作者 �
就是原版驱动的问题
发表于 2015-7-21 16:58:00 | 只看该作者 �
这样故障的机子很多啊,还有拆开看看阻值
发表于 2015-7-21 17:09:44 | 只看该作者 �
去官网下载最新声卡驱动!!!不行刷BIOS
发表于 2015-7-21 17:12:52 | 只看该作者 �
这个是软件问题,估计你的更换件都是好的
发表于 2015-7-21 17:14:50 | 只看该作者 �
喇叭耳机插口换了吗
发表于 2015-7-21 17:41:02 | 只看该作者 �
换系统试试
发表于 2015-7-21 17:53:45 | 只看该作者 �
mute看看
发表于 2015-7-21 21:21:30 | 只看该作者 �
用39,41脚代替35,36也没有声音吗
发表于 2015-7-21 22:12:10 | 只看该作者 �
刷BIOS包好  这机器修多了
发表于 2015-7-21 22:22:18 | 只看该作者 �
独立的吗 明天找我要BIOS 我有这款独立的机器BIOS程序可以刷给你 微信15852611200
发表于 2015-7-21 22:23:01 | 只看该作者 �
你声卡芯片确定换了吗 还有耳机孔拆掉试试呢。有时也会导致的。
发表于 2015-7-21 23:01:09 | 只看该作者 �
换声卡试试
发表于 2015-7-22 08:36:49 | 只看该作者 �
好了吗期待中
发表于 2015-7-22 08:43:19 | 只看该作者 �
bios里有声卡禁用标志吗?
发表于 2015-7-22 08:56:44 | 只看该作者 �
先从简单搞起,驱动,系统,硬件方面那涉及东西太多了
发表于 2015-7-23 09:29:49 | 只看该作者 �
冬至的那天 发表于 2015-7-21 22:19
看看EC可发出mute了,ec引脚发出这个信号给声卡,中间会有一个电阻,你量一下,要是没有发出的话。尼把电阻 ...
"就动词打次了“这词用的太生动了。  详情 回复 发表于 2015-7-23 14:18
