查看: 2004|回复: 6
新手求教三星RV410开机半小时
发表于 2015-7-21 12:58:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星RV410开机半小时甚至更长时间!启动时在win7画面停留时间很长!换了硬盘,加焊了南桥!还是一样!处理器是凌动e450直接焊在主板上,不可拆卸的1
发表于 2015-7-21 13:01:19 | 只看该作者 �
网卡周边查下看看有惊喜
发表于 2015-7-21 13:07:20 | 只看该作者 �
把网卡摘了试试呗。或者刷BIOS
发表于 2015-7-21 13:08:30 | 只看该作者 �
网卡周边什么也没有@!一大片空白地!
发表于 2015-7-21 13:09:14 | 只看该作者 �
进了系统运行速度怎样?,,,如果也卡,查下中断信号
发表于 2015-7-21 13:12:04 | 只看该作者 �
进去了还能用!毕竟是凌动处理器,还装win7系统!就是开关机都要一个小时左右!
发表于 2015-7-21 13:26:12 | 只看该作者 �
遇到过 集成主板上的内存问题
