查看: 6087|回复: 21
修复宏基4738G不触发且风扇狂转
发表于 2015-7-20 21:27:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器:宏基4738G独显
故障:待机电流0.16A,风扇狂转,不触发
维修过程:测公共点,3,5V正常,其他电感无电压。此机器明显待机偏高,待机时风扇就转了,先查风扇接口CN6,发现1脚电压已出,为5V,U17芯片正常,那就顺藤摸瓜吧,往前查,主查5v的由来。发现5V由5VPCU转换而来,此MOS管PQ56的G级有12v电压,由信号MAIND控制,MAIND应该是触发之后才产生的。查PQ25的1,2,3脚都无电压,PQ25没有导通,15v直接到了PQ56的G 级了,那就是PQ25的G级出了问题,没有高电平,继续往上查,发现PR128无19V的VIN,经测量此电阻已坏,且焊盘也断了,重新把焊盘刮了出来,把分压的PR136电阻拆了过来补到PR128上,在飞线到公共点上。此机器至此修复成功,完美亮机,拆掉的分压电阻也没影响。大晚上的加班发帖不容易,大家犒劳一下,加点分呗,THANKS!!!
参与人数 8下载分 +23 收起 理由
广州迅芯科技 + 2 赞一个!
13710341011 + 1 很给力!
873808892 + 2
不能再玩了 + 5
xww1667043954 + 1 淡定
乐童淘 + 1
天意wx + 6 赞一个!
海阔天空1988 + 5 赞一个!
发表于 2015-7-20 23:19:59 | 只看该作者 �
从风扇转动,摸出5V提前出来,此故障经典。
发表于 2015-7-20 22:09:41 | 只看该作者 �
这个问题按部就班来还是好修的
发表于 2015-7-20 22:26:01 | 只看该作者 �
是否应该是1,2脚无电压,3脚有15v电压???
3脚也没电压,15V电压根本没过来  详情 回复 发表于 2015-7-21 11:16
发表于 2015-7-20 22:30:28 | 只看该作者 �
就是图有点乱,呵呵。
发表于 2015-7-20 22:58:35 | 只看该作者 �
还没遇到这样的,学习了
发表于 2015-7-20 23:01:43 | 只看该作者 �
楼主图文并貌讲的很清楚,谢谢!
发表于 2015-7-20 23:17:16 | 只看该作者 �
进水了?腐蚀了?
是进过水的,腐蚀部分可能是PR128电阻周围部分,可能是楼主没有处理腐蚀部分直接上电最后引起PR128电阻和对应相连焊盘烧断。  详情 回复 发表于 2015-7-21 13:15
发表于 2015-7-21 10:52:17 | 只看该作者 �
修的不错,按部就班查图纸还是很好修的
发表于 2015-7-21 11:16:58 | 只看该作者 �
3脚也没电压,15V电压根本没过来
发表于 2015-7-21 12:25:23 | 只看该作者 �
楼主循序渐进维修就应该有这样的技术
发表于 2015-7-21 12:28:02 | 只看该作者 �
风扇狂转,换过桥了吗
发表于 2015-7-21 12:55:32 | 只看该作者 �
风扇是开机就一直转码
发表于 2015-7-21 13:04:16 | 只看该作者 �
先学习了!!!!!!!
发表于 2015-7-21 13:13:57 | 只看该作者 �
我去,高手啊。
发表于 2015-7-21 13:15:07 | 只看该作者 �
发表于 2015-7-21 13:34:19 | 只看该作者 �
厉害   要是我就开始先看不触发
发表于 2015-7-21 13:59:14 | 只看该作者 �
路过 学习了
发表于 2015-7-21 17:09:47 | 只看该作者 �
思路不错,顺藤摸瓜找到故障点。
发表于 2015-7-21 17:35:12 | 只看该作者 �
楼主技术不错 给力
