查看: 3036|回复: 8
朋友们,请教一下,BGA关于板子掉点 怎么办
发表于 2009-1-3 11:49:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
BGA 后有时候不小心,拿掉点后 边上还好说,能飞线   要是里面的怎么办喃,,   有没有朋友有好的办法
一块板就因为掉了一二个点,报费了  可惜呀
发表于 2009-1-3 14:17:34 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
引线嘛。。。。
发表于 2009-1-3 14:33:24 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
引线是个细活,要细心了 ,以前我也干过这事,好好的一台笔记本被我干报废了,吸取那次教训后,我现在细心多了
发表于 2009-1-3 18:37:29 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
边上的好飞线.里面的怎么飞喃
都不知道另一边是那里,怎么飞喃   有图纸还好一点   没有图纸的怎么办   今天有个机器,都是少见的那种机器   显卡空焊了  加焊二三次也不行 没办法拿下来从植球  发现中间掉了二个点,  报费了 不知道去那的
发表于 2009-1-3 18:41:05 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
有人反映在掉盘的地方上点导电银漆,然后再上芯片也成功了,这个帖子应该还在本论坛上,去看看吧!
http://www.chinafix.com.cn/bbs/v ... =%B5%BC%B5%E7%D2%F8
发表于 2009-1-3 19:41:18 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
张先生说的是一种方法
如果不行的话 就按无边思绪说的那样做  线沾点锡 用风枪往芯片上吹
发表于 2009-1-3 20:46:19 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
谢谢张老
张老您觉得 导电银漆  管用嘛
掉点后,仔细看里面 还有一个很细的小线头  就是不知道什么方法,能连上这个小细头
发表于 2009-1-3 21:42:56 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
刮出来一点,接一根铜丝,再打个圈,盘到焊盘上。这点活对修本来说只能算是基本功了。有次修个410m,北桥下面的PCB鼓泡了,我都用刻刀割一点缝,把里面的空气放掉。继续做桥。
兄弟,钱不好挣,啥都要弄弄的。
发表于 2009-1-4 14:32:33 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
关键是那个小头 太小了, 能焊住嘛
就算是焊住了   BGA的时候,会不会在容开了喃
