查看: 4827|回复: 51
华硕P8H61-M LX3 1.0 档25
发表于 2015-7-19 15:28:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
第一下开机档 20.25.59 ...
然后关机又可以显示,再关机又档20.25.59之类的代码 ...
再次开机又可以显示....
发表于 2015-7-19 15:31:32 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
换过Bios,  论坛上和好板的Bios都刷过,BGA也搞过来,  求高人指点。{:3_51:}
发表于 2015-7-19 16:16:33 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
ASUS板子差不多 是822和电路了
。。。  详情 回复 发表于 2015-7-19 17:31
大神能不能具体指点下,说了好像和没说一样!  详情 回复 发表于 2015-7-19 17:21
发表于 2015-7-19 16:34:52 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
刷BIOS就好呀
刷了N个版本了,找了好几片一模一样的都刷过了,BIOS都换过了。  详情 回复 发表于 2015-7-19 17:32
发表于 2015-7-19 16:39:54 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
记得这种台式机主板专用LPC诊断卡有故障代码一览表,当主板开始跑码后,可根据本表检查对应故障部位。不妨参考一下  但根据楼主提供的主板图和25代码,应该是桥虚焊问题引起的,不妨加焊再试机
BGA搞过了,没用。。  详情 回复 发表于 2015-7-19 17:31
发表于 2015-7-19 16:44:50 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这诊断卡  支持的板子多吗?楼主
发表于 2015-7-19 17:21:00 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
965127573 发表于 2015-7-19 16:16
ASUS板子差不多 是822和电路了
发表于 2015-7-19 17:27:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
25之类不是外设吗?记得有刷BIOS好的,不过确实华硕的822爱坏……
。。。 可以开机, 故障是 每次关机就显示25. 再开次机又好了,好了关掉又显示25 ... 如此循环,这才是最坑爹的。  详情 回复 发表于 2015-7-19 17:34
发表于 2015-7-19 17:31:06 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
泰博快修 发表于 2015-7-19 16:39
记得这种台式机主板专用LPC诊断卡有故障代码一览表,当主板开始跑码后,可根据本表检查对应故障部位。不妨 ...
  BGA搞过了,没用。。{:3_65:}
发表于 2015-7-19 17:31:32 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
ASUS板子差不多 是822和电路了
{:3_47:}     。。。
发表于 2015-7-19 17:32:18 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
发表于 2015-7-19 17:34:22 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
{:3_60:}    。。。   可以开机,  故障是   每次关机就显示25. 再开次机又好了,好了关掉又显示25 ... 如此循环,这才是最坑爹的。
时钟频率不对 ;;时钟是集成到桥里面的吗  详情 回复 发表于 2015-8-17 07:41
发表于 2015-7-19 17:39:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
那还真怪哉了,能开机就先用着吧……
这也只能自己用了,但是这样用的感觉也很坑爹啊。。。。  详情 回复 发表于 2015-7-19 19:38
发表于 2015-7-19 18:52:39 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
就是BIOS问题
BIOS换了好几个了,而且是OK板上拆下来直接插上去用的。。。  详情 回复 发表于 2015-7-19 19:38
发表于 2015-7-19 19:38:22 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
{:3_47:}  BIOS换了好几个了,而且是OK板上拆下来直接插上去用的。。。
发表于 2015-7-19 19:38:51 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
cs979899 发表于 2015-7-19 17:39
那还真怪哉了,能开机就先用着吧……
  这也只能自己用了,但是这样用的感觉也很坑爹啊。。。。{:3_65:}
发表于 2015-7-19 19:40:11 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
检查全板822.。。。{:4_128:}
... 感觉应该是BIOS这块的822吧,坑啊。 搞得蛋碎,没事再研究研究。  详情 回复 发表于 2015-7-19 21:03
发表于 2015-7-19 21:03:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是不是 外设芯片导致的
外设芯片导致的故障应该不会是这样的把, 不过现在板子不能按常理出牌了。。  详情 回复 发表于 2015-7-19 21:05
发表于 2015-7-19 21:03:58 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
爱莫敷衍 发表于 2015-7-19 19:40
检查全板822.。。。
{:3_64:}    ...    感觉应该是BIOS这块的822吧,坑啊。     搞得蛋碎,没事再研究研究。{:3_65:}
发表于 2015-7-19 21:05:31 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
糊涂虫1号 发表于 2015-7-19 21:03
是不是 外设芯片导致的
