楼主: scok123
华硕P8H61-M LX3 1.0 档25
发表于 2015-7-19 21:13:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
要是好了说一声啊
发表于 2015-7-19 22:09:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
档25 的话  是不是 声卡啊  拆声卡!
网卡声卡都拆了,还是不行。。。  详情 回复 发表于 2015-7-20 09:39
发表于 2015-7-19 22:32:58 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
把声卡芯片拆掉就好了。。。
拆过了, 不行,  详情 回复 发表于 2015-7-20 09:40
发表于 2015-7-20 09:39:49 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
jjyy66 发表于 2015-7-19 22:09
档25 的话  是不是 声卡啊  拆声卡!
网卡声卡都拆了,还是不行。。。
发表于 2015-7-20 09:40:07 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
xiongweizayz23 发表于 2015-7-19 22:32
把声卡芯片拆掉就好了。。。
  拆过了, 不行,{:3_65:}
发表于 2015-7-20 09:46:30 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主测量一下bios的1 2 7 8 四个管脚,1 7 8脚应该是3.3v左右,2脚1.5v左右,如果电压不够,更换旁边的822
发表于 2015-7-20 09:49:59 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
从故障的现象看,很可能是电路中的电容引起的。
发表于 2015-7-29 14:15:52 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
有一块LE的也是挡各种代码,有谁修好过没
发表于 2015-7-29 14:24:03 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
我也买了一个这样的检测卡,目前还没碰到H61的主板,买的时候迅维客服说的是可以支持华硕,精英,联想的主板只要是精英代工的也可以支持,还有V星,都可以支持,
发表于 2015-7-29 15:13:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
BIOS芯片一起换
早换过了。  详情 回复 发表于 2015-7-29 16:43
发表于 2015-7-29 16:10:38 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
刷BIOS刷BIOS
不知道刷了多少个版本的了。  详情 回复 发表于 2015-7-29 16:43
发表于 2015-7-29 16:43:11 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
{:3_47:}     早换过了。
发表于 2015-7-29 16:43:32 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
{:3_68:}    不知道刷了多少个版本的了。
发表于 2015-7-29 17:43:38 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
现在比较新的主板好像都不是ami的那种代码了,有点类似笔记本的代码,我记得20到40好像是内存吧,你可以试试,内存那2条数据时钟线,他2是822上拉的,以前的p5和常常爱坏,p7好像改进了,修了很多p7很少坏的,p8修的到是少。还有内存的其他工作条件。
发表于 2015-7-29 18:06:44 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
当25的时候你测过全板的电压了吗?出现故障的时候也是最佳检测的时机。
还有看你这个情况应该是有小件不良,要么你烧机试试,要么就手动检查全板。25应该是内存或者显卡的问题吧?重点检查那边
量过了,都正常。 感觉像是读取不了BIOS样, 没示波器,...  详情 回复 发表于 2015-7-29 19:59
发表于 2015-7-29 18:45:19 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
能开机 自己将就用吧。。。。要不等大神指点
发表于 2015-7-29 19:59:28 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
还有看你这个情况应该是有小件不 ...
{:3_60:}    量过了,都正常。   感觉像是读取不了BIOS样,  没示波器,...
头像被屏蔽
38#
发表于 2015-7-29 20:56:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
25BIOS和内存问题
发表于 2015-7-29 22:36:07 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
  楼主BGA没做好吧、。再做一次、。。
发表于 2015-7-29 22:51:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
有时,我也会像楼主那样,就是想把问题搞清楚
