查看: 2429|回复: 9
A1304 待机0.04 开机无反应 灯亮的 不触发
发表于 2015-7-19 14:14:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2015-7-19 14:38:35 | 只看该作者 �
找个电路图,主板是不是进水了
主板无进水 电路图有了 但是点位图打不开  详情 回复 发表于 2015-7-21 14:04
发表于 2015-7-19 15:00:23 | 只看该作者 �
找个电路图
发表于 2015-7-19 15:03:21 | 只看该作者 �
我晕你什么都没有测量 ,怎么给你说呀,查EC的条件待机,南桥的待机条件都正常不,还有开关针是否有3。3V电压
发表于 2015-7-19 15:07:13 | 只看该作者 �
找个电路图,拆开来修
发表于 2015-7-19 15:10:05 | 只看该作者 �
拆机啊裸板上电一步一步查条件吧
发表于 2015-7-19 15:14:48 | 只看该作者 �
找个图查条件啊
发表于 2015-7-19 15:16:43 | 只看该作者 �
有待机电压吗
发表于 2015-7-19 16:12:09 | 只看该作者 �
南桥待机条件只能一个个查,还能有什么办法啊
发表于 2015-7-21 14:04:04 | 只看该作者 �
张青峰 发表于 2015-7-19 14:38
找个电路图,主板是不是进水了
