查看: 4224|回复: 24
[已解决]
秒杀一台DELL不过保护隔离
发表于 2015-7-19 12:25:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
出来迅维两个多月了 挺怀念在迅维的日子的 尤其是俯卧撑  凭着扎实的理论 感觉出来后修到的机子 比被黄老师恶搞的机子好修多了 废话不多说 进入正题
  今天早上接到同行的一台DELL  1500 他说是不充电 电池可以开机  于是便留下来 我插上电源 待机0.004
嗯 嘴里念叨着 应该是保护隔离电路没过  于是刷刷两下就把机子拆了 飞速的扫了一眼没有被人修过, 然后我就找保护隔离那一块  表笔是果断看上了PQ3的D极 刷了一下点上去只有4V  在测一下G极17V   这是一个P沟道的MOS管  低电平才能导通  哈哈哈哈  问题就在这里了
测了PR2 一端19V 一端17V  看来问题就是没有分压了  加旱PR2 PR3 OK 成功分压  上电亮机!!!!
参与人数 6下载分 +15 收起 理由
尽染苍穹 + 5 加油哥们
瓶子里の恶魔 + 1 赞一个!
TANQIANG + 5
hacker6010 + 1 鼓励发帖。
szzbq + 2 很给力!
uno + 1 赞一个!
发表于 2015-7-19 12:33:09 | 只看该作者 �
思路非常好,双学习了不错
发表于 2015-7-19 13:15:04 | 只看该作者 �
电阻虚掉的还真少, 能修好就是好啊
发表于 2015-7-19 13:37:46 | 只看该作者 �
不错不错不错不错
发表于 2015-7-19 13:38:42 | 只看该作者 �
秒杀的啊
发表于 2015-7-19 13:48:00 | 只看该作者 �
秒杀的节奏啊
发表于 2015-7-19 13:48:07 | 只看该作者 �
加焊好了,不怕返修吗
发表于 2015-7-19 13:50:55 | 只看该作者 �
神速啊!这小贴片也脱焊啊?
发表于 2015-7-19 13:56:39 | 只看该作者 �
还是换掉好,贴片虚焊的真没遇到过
发表于 2015-7-19 13:57:56 | 只看该作者 �
有没有测AC-OFF是多少伏吗。
肯定是低电平撒,如果是高电平,那么场管就不能导通了  详情 回复 发表于 2015-7-19 15:01
发表于 2015-7-19 14:06:50 | 只看该作者 �
外面的板也有好修的  ,一般保护隔离都好修
发表于 2015-7-19 14:10:52 | 只看该作者 �
运气真的好,理论也不错
发表于 2015-7-19 14:11:50 | 只看该作者 �
运气真好,一次见效
发表于 2015-7-19 14:28:48 | 只看该作者 �
秒杀得好,虽然简单,恭喜楼主!
发表于 2015-7-19 14:32:42 | 只看该作者 �
电池能开机、基本上也就那边的问题了
发表于 2015-7-19 14:49:45 | 只看该作者 �
学得挺扎实的,新人辈出啊
发表于 2015-7-19 14:58:29 | 只看该作者 �
为什么不测量下电阻的阻值呢
发表于 2015-7-19 15:01:31 | 只看该作者 �
long2o78 发表于 2015-7-19 13:57
有没有测AC-OFF是多少伏吗。
发表于 2015-7-19 15:24:50 | 只看该作者 �
电阻虚掉的还真少
发表于 2015-7-19 17:58:51 | 只看该作者 �
这样也行  学习了
