查看: 1805|回复: 13
LA9104 大短冒烟维修一例
发表于 2015-7-19 09:55:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
板号:LA-9104
故障:接电冒烟。。。
检测:实测公共点对地短路,隔离MOS烧毁,去电容后更换隔离MOS通电隔离不通,测PQ101的4脚电压。19V。但ACIN  ACOFF状态正确,直接锁定故障在PQ103测PQ103  B ,C ,E极均为18V。直接更换PQ103。上电待机正常 。。。通电测试 一切OK。
发表于 2015-7-19 10:00:24 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州
短路的机子是最好修的
发表于 2015-7-19 10:02:05 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
楼主醉了哈
发表于 2015-7-19 10:04:32 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
上个图说明就更好了
发表于 2015-7-19 10:45:49 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
大短路没压力  都是秒杀的
发表于 2015-7-19 17:26:02 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
不是板层短路的故障就不会太难处理,楼主上图片就更好了。
发表于 2015-7-19 17:27:59 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
高手就不一样
发表于 2015-7-19 17:57:06 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
有时候比较好修但有时候也是烧的一塌糊涂,
发表于 2015-8-18 10:40:21 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
快准狠66666
发表于 2015-8-18 10:47:26 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
有图片就更清晰了
发表于 2015-8-18 11:04:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修好就不错不错
发表于 2015-8-18 11:19:39 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这故障修起来没压力
发表于 2015-8-18 11:25:06 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
大短烧鸡法啊
发表于 2015-8-18 12:51:11 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
大短路机器真好修
