查看: 1716|回复: 11
求助 这两个 波形是否正常?
发表于 2015-7-19 00:26:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天收了一个本子 dv-3355sf ,da0lx6mb6h1 独显 216-0722000 hm65 的pch  开机3分钟左右 巨热,后掉电,(在bios下)估计是过热掉电, 裸板带风扇测时发现cpu i3 最热以下次之,显卡,pch,之后又发现 主供电 pl8 电感 与cpu 温度差不多(手测),故抓了个波  以下两图均为 电感前段波形:
应为看示波器教程里显示 不论是 3 5v 还是 1.08v 各电压的预充都没有这个高 ,另,刚才是温度正常时 基本没有预充。说以求助以下 论坛朋友 告诉我一下 这个波形是否正常。谢谢
另外: 在发现显卡过热时 搜了一下论坛里的帖子 提示 重新加焊一下显卡,但是 故障依旧。 如果这个波形正常的话 我准备试试 换 210-0722003了。风扇扇热器 硅脂都换过了。
补充内容 (2015-7-20 17:54):
是dv6-3355sf
发表于 2015-7-20 16:08:55 | 只看该作者 �
没人回复吗?? 自己顶
发表于 2015-7-20 16:58:46 | 只看该作者 �
应该很密集的吧
什么密集 波形吗? 出发后很密集 正常啊  详情 回复 发表于 2015-7-20 17:09
发表于 2015-7-20 17:09:45 | 只看该作者 �
什么密集 波形吗? 触发后很密集 正常啊
发表于 2015-7-20 17:21:20 | 只看该作者 �
{:4_135:}
发表于 2015-7-20 17:39:38 | 只看该作者 �
我到现在都不知道怎么用示波器,示波器有什么作用啊?
我也初学 我是为了看 供电是否正常 用的示波器  详情 回复 发表于 2015-7-20 17:47
发表于 2015-7-20 17:46:10 | 只看该作者 �
    看不懂啊、。  头都炸了、。
就这两个波  你就炸了?  详情 回复 发表于 2015-7-20 17:48
发表于 2015-7-20 17:47:51 | 只看该作者 �
发表于 2015-7-20 17:48:17 | 只看该作者 �
Cazry丶伪装 发表于 2015-7-20 17:46
看不懂啊、。  头都炸了、。
就这两个波  你就炸了?
发表于 2015-7-20 19:53:40 | 只看该作者 �
看不懂,不过建议楼主先换个U试一下
谢谢 试过了 换了个i7 的还是一样  详情 回复 发表于 2015-7-20 20:55
发表于 2015-7-20 20:55:27 | 只看该作者 �
1修哥 发表于 2015-7-20 19:53
看不懂,不过建议楼主先换个U试一下
谢谢 试过了 换了个i7 的还是一样
发表于 2015-7-21 16:23:31 | 只看该作者 �
再顶一下
