查看: 2784|回复: 11
华硕代工方正M2N61-TVM/S跑代码25解决
发表于 2015-7-18 12:39:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
今天修到一华硕代工方正M2N61-TVM/S跑代码25。
电压都正常,换内存无果。加热桥也一样。上论坛上一搜还真有同样的案列。但也没说搞好没。看回复有人说拆声卡有惊喜,有人说刷BIOS能好。只好一个个试,结果还是一样。都想放弃了,在跑到25不动时用手碰了下晶振居然跑过了。试了N多遍只有碰晶振才能过。果断换晶振。还是一样。谐振电容也一起换,这才好了。 我去!晶振居然会出现这样的问!
发表于 2015-7-18 17:17:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
25一般是声卡。晶振也会,学习了
发表于 2015-7-18 19:26:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
晶振这玩意是最基础的,也是很重要的
发表于 2015-7-18 19:28:53 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
有经验,学习了。
发表于 2015-7-18 19:43:44 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
遇到不开机晶振的,卡25真没遇到
第一次碰到  详情 回复 发表于 2015-7-19 14:57
发表于 2015-7-19 14:57:20 | 只看该作者 来自: 江西新余 来自 江西新余
zixuechengcai 发表于 2015-7-18 19:43
遇到不开机晶振的,卡25真没遇到
第一次碰到
发表于 2015-7-19 15:42:55 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
谢谢分享谢谢分享
发表于 2015-7-19 16:02:48 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
活到老 学到老
发表于 2015-7-19 17:03:21 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
MB  真是什么问题都有  不能太相信诊断卡
发表于 2015-7-19 17:56:21 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
晶振问题还比较少见到的哦
发表于 2015-7-19 20:11:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
怪问题,没遇到过
发表于 2015-7-19 22:39:10 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
碰到过晶振不通电的  不跑马的 无复位的碰一下就跑马的,遇到这些的比较多,,,,跑25  碰晶振跑完的真的是没有遇到过,以后跑不完马  要碰下晶振了。。。。
