查看: 5761|回复: 32
[已解决]
又遇到一个奇葩的ACER 4743G不触发
发表于 2015-7-18 11:13:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   接一台ACER 4743G,来时待机电流0.01,不触发。待机3,5VOK。按下开关EC到PCH的PM_PWRBTN#信号有3.3V到0V的变化,
但PCH不送出SLP_S3。可以确定是PCH桥的问题。经过检查如下图
   R79一端3.3V,到桥的一端只有1.6V,拆下R79测量,R79是OK得。于是判断PCH桥坏。网上买一个HM55回来。
三天后HM55终于到了。于是准备换上去。在换桥以前,又通电测试了下,*脏话*,居然好了。
  这机器也太奇葩了点吧!刚来时死活都不触发,桥的32.768也是OK了,但就是不送出SLP_S3。就放了三天,今天拿出来
开机完全OK。
      同时也测试了R79的两端也是一样的,一端3.3V,一端1.6V。是在不明白了,为什么就放了三天居然就OK了。
发表于 2015-7-18 11:18:19 | 只看该作者 �
热了就不行了吧
已经正常使用 1个多小时了,目前还是OK的  详情 回复 发表于 2015-7-18 11:21
发表于 2015-7-18 11:21:54 | 只看该作者 �
wcqwyy 发表于 2015-7-18 11:18
热了就不行了吧
发表于 2015-7-18 11:28:08 | 只看该作者 �
小器件不良吧   桥触发的条件够吗
发表于 2015-7-19 19:25:17 | 只看该作者 �
什么也没换,时间治愈了它?1.6的电压,这是啥情况,看以后这台机器有没有返修的情况吧,希望楼主到时继续报道
已经好几天了,目前来时还没问题  详情 回复 发表于 2015-7-20 17:18
发表于 2015-7-19 19:39:20 | 只看该作者 �
或许是给CMOS放电后好的吧。
发表于 2015-7-19 19:40:52 | 只看该作者 �
要返修的 遇到过这种情况  其实就是南桥坏了  你还是等着返修换南桥吧。。
发表于 2015-7-19 21:27:43 | 只看该作者 �
不稳定 会返修的
发表于 2015-7-20 17:18:35 | 只看该作者 �
尽染苍穹 发表于 2015-7-19 19:25
什么也没换,时间治愈了它?1.6的电压,这是啥情况,看以后这台机器有没有返修的情况吧,希望楼主到时继续报 ...
已经好几天了,目前来时还没问题
发表于 2015-7-23 19:05:35 | 只看该作者 �
我现在手头上也有块4843G,不触发,应该是也是南桥这块的事,EC正常发出了PM_PWRBTN信号,PM_RSMRST也为高,就是不触发!我还找桥的待机条件呢
我的等几天就好了  详情 回复 发表于 2015-7-24 10:19
发表于 2015-7-23 23:29:38 | 只看该作者 �
加焊南桥或换
发表于 2015-7-24 10:19:43 | 只看该作者 �
xkrsxh1 发表于 2015-7-23 19:05
我现在手头上也有块4843G,不触发,应该是也是南桥这块的事,EC正常发出了PM_PWRBTN信号,PM_RSMRST也为高 ...
我的等几天就好了
发表于 2015-7-24 10:26:23 | 只看该作者 �
有时候维修就是这么的奇葩
发表于 2015-7-24 10:41:21 | 只看该作者 �
阻值有无偏小,直接给客户容易返修.
已经交给客人10来天了,客人还没说有问题  详情 回复 发表于 2015-7-24 14:21
发表于 2015-7-24 14:21:08 | 只看该作者 �
火星上的来客 发表于 2015-7-24 10:41
阻值有无偏小,直接给客户容易返修.
发表于 2015-7-24 15:21:39 | 只看该作者 �
呵呵 运气好
这次运气是不错,今天接一个SL410K的机器,开机电流到0,7左右跳变两次就掉电,回来清下CMOS就好了,呵呵  详情 回复 发表于 2015-7-24 21:45
发表于 2015-7-24 21:45:16 | 只看该作者 �
发表于 2015-7-30 09:50:05 | 只看该作者 �
真是个奇葩问题
发表于 2015-8-8 11:51:21 | 只看该作者 �
楼主,我遇到一台换了H55也一样,不知道是什么问题
发表于 2015-8-8 12:18:07 | 只看该作者 �
我也遇到过这种情况,不过不是这个机器,东芝L505待机什么都正常,就是不触发,放了一晚上第二天一开好了,拿走也没出问题,
