查看: 3884|回复: 29
[维修资料]
联想E49AL维修分享没有精彩分析只当是资料吧也没有图纸
发表于 2015-7-18 08:01:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本机故障现象为可触发正常电流上到1.2几就掉到0.1经过测量发现PL4401电压异常PU4401温升偏高换掉故障排除。通过实际测量本机型独显最后上电
发表于 2015-7-18 08:12:36 | 只看该作者 �
你到底在说什么?
发表于 2015-7-18 08:14:54 | 只看该作者 �
看不明白说的是些啥情况啊
发表于 2015-7-18 08:33:13 | 只看该作者 �
老大真心没有看懂,这个是什么意思,修的什么问题,
发表于 2015-7-18 08:39:23 | 只看该作者 �
也就是说PU4401坏了吗?
发表于 2015-7-18 08:40:27 | 只看该作者 �
pu4401是什么元件啊,底下好多点脚
发表于 2015-7-18 08:51:42 | 只看该作者 �
那个小芯片  最后米有装吗?
发表于 2015-7-18 08:56:38 | 只看该作者 �
说什么,就是第一步搞错了,那个供电最后才出来,被他拔掉了,小BGA颗粒,傻眼了吧
发表于 2015-7-18 08:57:16 | 只看该作者 �
应该是不显示,1.2掉电,换了芯片就好了!!!
发表于 2015-7-18 09:03:53 | 只看该作者 �
玻璃管坏了吗
发表于 2015-7-18 09:13:11 | 只看该作者 �
集显供电的小玻璃芯片吧,不好焊接,温度控制不好,会坏掉
请问那个小玻璃芯片是什么元件呢!!  详情 回复 发表于 2015-7-18 10:07
发表于 2015-7-18 09:17:24 | 只看该作者 �
不明白说的是些啥情,没说清
发表于 2015-7-18 09:17:25 | 只看该作者 �
楼主是用手摸出来的吧?
发表于 2015-7-18 09:18:18 | 只看该作者 �
有些搞不懂说的什么含义?
发表于 2015-7-18 09:38:35 | 只看该作者 �
没太明白楼主的意思
发表于 2015-7-18 09:49:28 | 只看该作者 �
是那个芯片温度过高引起的问题吗?
发表于 2015-7-18 09:51:56 | 只看该作者 �
是那个芯片温度过高引起的问题吗?
发表于 2015-7-18 09:52:43 | 只看该作者 �
楼主说的什么啊。小白我完全听不懂的说
发表于 2015-7-18 09:55:46 | 只看该作者 �
楼主是高手。 说的比较简短。@
发表于 2015-7-18 09:59:12 | 只看该作者 �
说的是什么鬼啊
