楼主: benxijlf
[维修资料]
联想E49AL维修分享没有精彩分析只当是资料吧也没有图纸
发表于 2015-7-18 10:04:31 | 只看该作者 �
厂家省成本的杰作
发表于 2015-7-18 10:07:31 | 只看该作者 �
付吕剑武 发表于 2015-7-18 09:13
集显供电的小玻璃芯片吧,不好焊接,温度控制不好,会坏掉
请问那个小玻璃芯片是什么元件呢!!
发表于 2015-7-18 10:27:16 | 只看该作者 �
PL4401 是CPU供电的电感  PU4401是CPU供电芯片 估计这个还会成为通病,这个是摸出来的根本量不了啊还没图纸,这几天感冒了迷迷糊糊的还怕忘了,发的不详细请原谅
发表于 2015-7-18 10:27:40 | 只看该作者 �
这个东东是很难上的
发表于 2015-7-18 10:27:59 | 只看该作者 �
楼主下次将明白点
发表于 2015-7-18 10:36:37 | 只看该作者 �
楼主你这整的什么玩意啊
发表于 2015-7-18 10:51:01 | 只看该作者 �
应该是芯片,温度高,建议更换试试
发表于 2015-7-18 10:54:21 | 只看该作者 �
学习学习{:4_128:}
发表于 2015-7-18 11:12:59 | 只看该作者 �
看不明白的说
发表于 2015-7-27 10:07:38 | 只看该作者 �
下次楼主写完后得重新查看一下再发
