查看: 12949|回复: 93
联想Y460开机掉电维修过程
发表于 2015-7-17 18:34:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
型号:联想Y460
故障:开机后0.4A到0.5A左右掉电
1、开机掉电,一般是供电造成,现在CPU也会造成。
2、拆机加电测量各供电电感,发现开机瞬间供电都有,连复位都有,就是瞬间掉电。
3、代换CPU,代换了内存,CMOS电池放电,三招砍完,还是原故障。
4,、刷了BIOS,故障还是依旧
5、加焊南桥竟然亮了,以为故障解决了,装机后开机故障又回来了。
6、加焊南桥不行,难道要换南桥,不确定啊,舍不得买,
7、KBC也会造成供电问题,加焊了KBC竟然亮了,以为好了,但这次没装机等了半个小时点机,故障又回来了。
8、要疯了,用风枪加热了KBC周围就亮机,难道KBC坏了,换了后还是等一会就点不亮。
9、看到旁边有两个红色铁壳滤波电容,2.5v,330uf的,果断换掉,故障解决
补充内容 (2015-7-27 18:04):
图纸附后
补充内容 (2015-7-27 18:05):
如出现反复故障,加焊或更换PQ77
补充内容 (2015-8-2 11:20):
掉电的不好量测,而且就在KBC附近一加热就亮机,过一会又恢复故障,所以就只能在那附近找,如果电容换掉后还是一会儿就恢复原故障,建议更换PQ77,这是转换1.8V电压的,如果拆掉这个管子,就是这个故障现象,
参与人数 4下载分 +12 收起 理由
勇往直前倒计时 + 5 很给力!
qq1923832573 + 2 赞一个!
卡.普 + 3 很给力!
广州迅芯科技 + 2 赞一个!
发表于 2015-8-4 12:24:06 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
745311657 发表于 2015-8-2 21:12
`搞定了,网络唤醒信号,的问题,上啦电阻挂了,
高手,细心!!点给赞
发表于 2015-7-17 18:47:21 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
额额   楼主你写好清楚哦
发表于 2015-7-17 20:30:22 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
能说说电容位置吗,发个图最好
电感旁边。  详情 回复 发表于 2015-7-21 21:32
发表于 2015-7-17 20:31:32 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
幸运
在动主板前建议多测试
没示波器,只能代换和凭经验判断,幸好焊机技术还行  详情 回复 发表于 2015-7-21 21:31
发表于 2015-7-18 11:53:16 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
两个红色铁壳是什么东西?不是银色的吗?没见过红色的
银色和红色,红色是负极  详情 回复 发表于 2015-7-21 21:28
发表于 2015-7-19 12:33:06 | 只看该作者 来自: 江苏南京
有个图片就更好了
电感旁边,很好找  详情 回复 发表于 2015-7-21 21:30
发表于 2015-7-19 14:20:07 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主经验丰富呀  ,怎么找到哪个电容的
就在电感旁边  详情 回复 发表于 2015-7-21 21:30
发表于 2015-7-19 14:22:53 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
可以的      。
呵呵,加点分啊  详情 回复 发表于 2015-7-21 21:30
发表于 2015-7-21 21:28:41 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
银色和红色,红色是负极
发表于 2015-7-21 21:30:02 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
呵呵,加点分啊
发表于 2015-7-21 21:30:21 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
tanlei 发表于 2015-7-19 12:33
有个图片就更好了
电感旁边,很好找
发表于 2015-7-21 21:30:42 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
2310226930 发表于 2015-7-19 14:20
楼主经验丰富呀  ,怎么找到哪个电容的
就在电感旁边
发表于 2015-7-21 21:31:41 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2015-7-21 21:32:02 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
地呐! 发表于 2015-7-17 20:30
能说说电容位置吗,发个图最好
电感旁边。
发表于 2015-7-21 22:09:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
没图片 搞什么 啊  看不明白
只是提供思路,不要偷懒,还是要量测,  详情 回复 发表于 2015-7-27 10:45
发表于 2015-7-23 00:06:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
手上Y460有台故障类似。0.5掉电。 连CPU供电都没出来。 换了个芯片0.8都出来了 瞬间掉电。。你这说的又是南桥又IO的返修率很大呀。。有点晕呀。。你说的红色铁盖电容修了一下午好像没发现呀、。明天我尝试下。。
他说的红色电容是PC121 和PC111,是总线VTT的。1。05V  详情 回复 发表于 2015-8-4 18:48
故障一定一样,只是提供一下维修思路,注意一下后续转换电压,注意一下1.5V的转换电压,通过一个MOS管将1.8V转换成1.5v的那个。  详情 回复 发表于 2015-7-27 10:44
发表于 2015-7-24 14:22:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有用啊   我遇到同样的问题,然后就好了
很高兴能对你的维修有所帮助  详情 回复 发表于 2015-7-27 10:45
发表于 2015-7-24 15:19:41 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
学习了 分享
发表于 2015-7-24 15:35:01 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
今天刚好修这机子,看来楼主的经验 少走点弯路
发表于 2015-7-27 10:44:16 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
qq623348151 发表于 2015-7-23 00:06
手上Y460有台故障类似。0.5掉电。 连CPU供电都没出来。 换了个芯片0.8都出来了 瞬间掉电。。你这说的又是南 ...
