楼主: 小诗
联想Y460开机掉电维修过程
发表于 2015-8-4 16:31:16 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
看不懂说的什么东西
发表于 2015-8-4 18:48:09 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
qq623348151 发表于 2015-7-23 00:06
手上Y460有台故障类似。0.5掉电。 连CPU供电都没出来。 换了个芯片0.8都出来了 瞬间掉电。。你这说的又是南 ...
他说的红色电容是PC121 和PC111,是总线VTT的。1。05V
发表于 2015-8-4 18:59:29 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
个人觉得楼主的思路很清晰的,值得学习?可以问一下楼主吗我是个小小白,怎么测到  复位  OK了
发表于 2015-8-4 19:17:11 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
应该是电容快要失效了,加热一下撑一下
发表于 2015-8-4 20:13:38 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
看图看真相才好啊
发表于 2015-8-4 20:59:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
Y460掉电,直接断开HWPG,然后不掉电了,慢慢查
发表于 2015-8-4 22:08:16 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主红色的说的是,有极性滤波电容吗
发表于 2015-8-12 17:20:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我也遇到一台这样的机器   也是这个问题  看来这个也是通病 了
发表于 2015-8-12 17:28:17 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
我就在刚才 收了一台Y460  进系统进度条掉电  二十分钟修好   。。呵呵呵呵。。。。不是你这个问题 是滤波显卡滤波电容问题
发表于 2015-8-12 18:14:49 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
很给力....
发表于 2015-8-19 10:39:47 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
新手进来看看 学习了
发表于 2018-4-7 17:11:48 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
这两个电容应该是3V  5V  待机电压的电容
发表于 2018-4-7 20:11:29 | 只看该作者 来自: 吉林松原 来自 吉林松原
图呢     我想看看红色的滤波电容  我没见过红色的
发表于 2018-4-7 20:38:51 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
不错的维修经验,给以后的维修打下了基础,先收藏了。
