楼主: 小诗
联想Y460开机掉电维修过程
发表于 2015-7-28 18:37:17 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
不错,修好就是王道
这问题趋势·确实不太好修,容易反复  详情 回复 发表于 2015-8-1 16:13
发表于 2015-7-28 19:45:09 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
好简洁的感觉啊
发表于 2015-7-28 21:21:40 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
CPU 电容不良,也会造成掉电。
cpu供电不良,一般碰到的是OE907那个CPU滤波电容比较多  详情 回复 发表于 2015-8-1 16:13
发表于 2015-8-1 16:13:20 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
l2311707122 发表于 2015-7-28 21:21
CPU 电容不良,也会造成掉电。
发表于 2015-8-1 16:13:59 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
老瓦垄 发表于 2015-7-28 18:37
不错,修好就是王道
这问题趋势·确实不太好修,容易反复
发表于 2015-8-1 16:18:32 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
xiaowugege 发表于 2015-7-27 18:10
个人感觉也是有点草率,桥也是觉得还是不要动不动就弄桥的好,多测测在说.....
BGA机台好,图省事。维修效率高,不过你说的也是有道理的,维修经验和电路测量法要结合起来比较好
发表于 2015-8-1 16:19:26 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
1修哥 发表于 2015-7-27 20:38
是的 有时候电容工作不良加热就好一下,很容易误杀桥的,电容遇热就好一下不知道什么道理
滤波不良,有极性电容一般不容易揭穿,容易滤波不良
发表于 2015-8-1 16:19:50 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
给加点分啊,下载分不多了,
发表于 2015-8-1 16:20:32 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
谢谢夸奖,蹭点分
发表于 2015-8-1 16:21:02 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
罗冬萍 发表于 2015-7-28 17:51
哎呀 前几天也是这样的问题  我没有修好  气死我了 下次来 要记的  谢谢楼主  收藏
给加点分最好不过了
发表于 2015-8-1 16:44:17 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
LZ很幸运,感觉好像看谁不爽搞哪个
掉电的不好量测,而且就在KBC附近一加热就亮机,过一会又恢复故障,所以就只能在那附近找,把PQ77拆了后就和故障现象一模一样,这个MOS管是转换出1.8v的  详情 回复 发表于 2015-8-2 11:17
发表于 2015-8-1 16:54:47 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
楼主的经验,下次要是有图片就更好了
好的,下次满足你  详情 回复 发表于 2015-8-2 11:16
发表于 2015-8-1 17:24:22 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
说说电容位置
发表于 2015-8-1 18:18:50 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
手上刚好有太Y460也是掉电
发表于 2015-8-1 22:31:18 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
很多次都看到貌似是电容的问题
发表于 2015-8-1 22:45:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
  铁壳得玩意都容易坏
发表于 2015-8-1 23:19:32 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
是不是下管g级5v,保护了,一般换后级电容就行
还有就是后级电路有无问题  详情 回复 发表于 2015-8-2 11:25
这个不一定哦,保护的原因很多,如果下管保护,可以考虑pWM芯片  详情 回复 发表于 2015-8-2 11:25
发表于 2015-8-1 23:24:51 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
没有图片,让我一通遐想,弱爆了
头像被屏蔽
59#
发表于 2015-8-1 23:35:31 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
Y460不充电,修好,关机变重启,求指导啊
刷个BIOS 看看  详情 回复 发表于 2015-8-2 11:23
发表于 2015-8-1 23:46:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
写的有点水吧没图
不好意思,传图有点麻烦,下次传图  详情 回复 发表于 2015-8-2 11:24
