查看: 9119|回复: 71
[已解决]
联想U410,保隔不过,电压乱跳
发表于 2015-7-17 17:12:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
没待机电流,,测待机电压,3-5V,从0到,3-5V循环跳
会是充电芯片的问题吗,好像都没什么测点了
哪位帮帮忙,说说是什么情况
发表于 2015-9-1 13:53:45 | 只看该作者 �
电源要调到20v 才行的
发表于 2015-7-17 17:15:23 | 只看该作者 �
PQ6/PQ14/PC51这些有无不良的?芯片的REGN你测过没有?  详情 回复 发表于 2015-7-18 12:08
发表于 2015-7-17 17:17:03 | 只看该作者 �
应该是PQ6的控制极,电压 跳变,导致,后面的电压出来也跳变的,但充电芯片第4脚为什么人这样呢
发表于 2015-7-17 17:30:25 | 只看该作者 �
麻烦的问题!!!!!
发表于 2015-7-17 17:30:41 | 只看该作者 �
先换适配器,确定公共点有无短路,断开PR75看看跳不跳?ACDET电压有点偏低,充电芯片20脚19V-6脚大概为2.5V的,4脚24V左右。
公共点没短路  详情 回复 发表于 2015-7-17 17:32
发表于 2015-7-17 17:32:16 | 只看该作者 �
广州迅芯科技 发表于 2015-7-17 17:30
先换适配器,确定公共点有无短路,断开PR75看看跳不跳?ACDET电压有点偏低,充电芯片20脚19V-6脚大概为2.5 ...
公共点没短路
发表于 2015-7-17 17:34:36 | 只看该作者 �
我算过了,19V的时候2.49V,应该没多大问题,刚刚是没调到19V,是18.5左右
发表于 2015-7-17 17:40:06 | 只看该作者 �
充电芯片VCC-REGN-ACDET-ACDRV就这条件,断PR75看看跳不跳?ACDET适配器检测脚分压稍低了点,看看外面的电阻有无问题。
PR75 ,拆掉后没跳变,但是没电压出来。  详情 回复 发表于 2015-7-17 17:46
发表于 2015-7-17 17:46:00 | 只看该作者 �
广州迅芯科技 发表于 2015-7-17 17:40
充电芯片VCC-REGN-ACDET-ACDRV就这条件,断PR75看看跳不跳?ACDET适配器检测脚分压稍低了点,看看外面的电 ...
发表于 2015-7-17 17:46:41 | 只看该作者 �
关键是我测阻值,500欧,应该是正常。
发表于 2015-7-17 17:47:54 | 只看该作者 �
查保护隔开 正如你说 公共点电压跳变引起的待机跳变
可能是保护隔离芯片坏了
哦,手上没这个芯片换来试一下,看来只能是订个芯片回来了。  详情 回复 发表于 2015-7-17 17:56
发表于 2015-7-17 17:54:12 | 只看该作者 �
那应该是充电芯片的问题,换一个看看
发表于 2015-7-17 17:56:00 | 只看该作者 �
可能是保护隔离芯片坏了
发表于 2015-7-17 18:01:45 | 只看该作者 �
后继  看看呢
发表于 2015-7-17 20:56:07 | 只看该作者 �
保护隔离芯片换一个看看
发表于 2015-7-17 21:18:57 | 只看该作者 �
换充电芯片看看
发表于 2015-7-18 09:10:49 | 只看该作者 �
如果不是保护隔离不过  就是你的电源有问题   我修过过两台这样的机器了   我有两个电源  用其中一个电源就跟你描述的一样   换另一个电源就就好了   要不你试试适配器也行
发表于 2015-7-18 10:19:07 | 只看该作者 �
换个充电芯片就会好的额
发表于 2015-7-18 11:37:37 | 只看该作者 �
换了充电芯片也是一样。
发表于 2015-7-18 11:39:54 | 只看该作者 �
后级有短路吧
