- 积分
- 67
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-6-10
- 精华
今天也修到一样的故障,参考了楼主的思路,不行。测量充电芯片24725A,6脚取样电压,为2.56之间,4脚驱动输出跳变,记得以前修过这个充电芯片的机,取样是2.6V以上,有时用表笔量一量,又能过隔保,4脚25V输出也正常。测量R171和R170阻值正常,换掉PC172,故障现象一样。取外壳一看,输入电压是20V,调高电压到20V正常过隔离保护。这明确说明是电低造成的。慢慢调,发现19.6V能正常使用。但是客人的适配器为什么不能用呢?送修的同行为什么也开不起来?看来送修的同行也是使用19V的适配器造成的。所以我又改电组,R171改成100K,R172刚好找到个19.2K,改上之后18.5V——19.7V之间能正常使用,但是20V却不能用了。看来6脚的取样电压偏离很小,到了3.1V,4脚就停止输出25升高了。找不到合适的电阻,只能跟送修的同行说如实说,如果客人的适配器开不了机,让他换19V的。 |
