楼主: hcding
[已解决]
联想U410,保隔不过,电压乱跳
发表于 2015-7-18 11:42:40 | 只看该作者 �
先查下充电芯片的工作条件是否满足,如果条件满足的话那就是芯片的问题了
发表于 2015-7-18 11:52:33 | 只看该作者 �
直接在PR75加个19V,3-5V出来了,也不跳了,说明是充电芯片这个部分,到底是哪里的问题呢
发表于 2015-7-18 11:53:27 | 只看该作者 �
明显后级短路   保护
发表于 2015-7-18 12:08:36 | 只看该作者 �
PQ6/PQ14/PC51这些有无不良的?芯片的REGN你测过没有?
PQ6,换过,PQ14换过,REGN:6V  详情 回复 发表于 2015-7-18 12:19
发表于 2015-7-18 12:19:14 | 只看该作者 �
发表于 2015-7-18 12:25:50 | 只看该作者 �
发表于 2015-7-18 12:40:21 | 只看该作者 �
发表于 2015-7-18 12:41:01 | 只看该作者 �
PC39-PC51可以去掉吗
发表于 2015-7-18 12:59:35 | 只看该作者 �
原来是PC145坏了。这个东东有什么用。
发表于 2015-7-18 13:11:44 | 只看该作者 �
直接把PC144换掉PC145,就好了。还有一个是待机3-5V是开机后才有的。当时以为待机电路有问题,结果想想会不会是开机才有,结果还真是,但有一个问题了。不正常的时候,为什么会有,3-5不断跳,难道是瞬间出3-5V,然后开机才出来
碰到过T420i,插可调电源,开始有0.0几的电流,然后变成0.005的待机电流,过几秒变0,这个过程中,3/5v出来又变为零,看图纸是RINKAN-2的芯片控制待机芯片出3/5v,究竟是什么原理,还请大神解释  详情 回复 发表于 2015-9-1 17:24
我的故障跟你一样,待机电压上下跳!我把PC144换掉PC145怎么就没好呢,,,,,  详情 回复 发表于 2015-8-10 11:59
发表于 2015-7-18 13:14:13 | 只看该作者 �
慢慢查,后面
发表于 2015-8-10 11:59:24 | 只看该作者 �
hcding 发表于 2015-7-18 13:11
直接把PC144换掉PC145,就好了。还有一个是待机3-5V是开机后才有的。当时以为待机电路有问题,结果想想会不 ...
发表于 2015-8-12 17:19:32 | 只看该作者 �
换个电源试试
发表于 2015-8-12 17:20:28 | 只看该作者 �
手头上有个换了电源就好,弄得我稀里糊涂的,
发表于 2015-8-12 17:39:53 | 只看该作者 �
重点查第一个MOS管G极所连元器件
发表于 2015-8-12 17:40:17 | 只看该作者 �
出了结果告诉我一下
直接连第一个管子DS级能正常开机的!就是插电池不能充电会大短!  详情 回复 发表于 2015-8-13 14:26
发表于 2015-8-13 14:26:32 | 只看该作者 �
中李海洋 发表于 2015-8-12 17:40
出了结果告诉我一下
发表于 2015-8-13 15:07:40 | 只看该作者 �
那是因为第一个管子直连才出现 装电池大短
发表于 2015-8-13 15:07:59 | 只看该作者 �
最好不要直连哦
发表于 2015-8-13 15:09:21 | 只看该作者 �
像神舟的装电 池大短一般都是第一个管子击穿了
这台机子有可能有这个通病!三五伏上下跳!该从哪下手呢?充电芯片换了也不行。。  详情 回复 发表于 2015-8-13 15:40
