查看: 1810|回复: 8
一台联想旭日160,CPU无供电
发表于 2015-7-17 16:29:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台联想旭日160,供电3,5V正常, CPU无供电输出。打输出电感对地阻值短路,取下CPU,阻值正常。换一个好的CPU,阻值仍然短路,不是CPU的问题,那是哪的问题呢
发表于 2015-7-17 17:59:31 | 只看该作者 �
lz看看是不是cpu电感对地阻值低
发表于 2015-7-17 18:02:43 | 只看该作者 �
正常不应该,有种可能就你换的那个也有问题
发表于 2015-7-17 18:31:11 | 只看该作者 �
你换个万用表量下阻值,那边阻值就低的
发表于 2015-7-17 18:48:38 | 只看该作者 �
你短路指的是什么
发表于 2015-7-17 18:53:32 | 只看该作者 �
不应该啊  你再好好检查检查
发表于 2015-7-17 20:35:46 | 只看该作者 �
对地短路 ?阻值是多少
u供电的对地阻值一般很低  不见得是短路 先分清下
阻值为零...........  详情 回复 发表于 2015-7-18 17:38
发表于 2015-7-17 21:23:27 | 只看该作者 �
上下管换掉
发表于 2015-7-18 17:38:33 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2015-7-17 20:35
对地短路 ?阻值是多少
阻值为零...........
