查看: 1983|回复: 11
LI联想G475 板载CPU
发表于 2015-7-17 12:42:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器独立显卡  有时花屏  换了显卡还是一样 求助大家
发表于 2015-7-17 12:56:07 | 只看该作者 �
温度正常么
发表于 2015-7-17 13:05:42 | 只看该作者 �
换内存试试
发表于 2015-7-17 13:09:02 | 只看该作者 �
外接花屏吗。换显存看看。
发表于 2015-7-17 13:14:55 | 只看该作者 �
独显不要了 直接集成的咯
受到警告 6#
发表于 2015-7-17 13:32:01 | 只看该作者 �
楼主,你修的太好了,赞一个
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
我星依旧 -5 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-7-17 13:37:25 | 只看该作者 �
换显存看看。
发表于 2015-7-17 13:38:36 | 只看该作者 �
显存不稳定吧 试试
发表于 2015-7-17 13:47:37 | 只看该作者 �
G475,,你直接把显卡拆了,,这个AMD的CPU里面集成的有显卡,,,,如果还花,,估计是CPU挂了,这个E300   E350  E450  的CPU很容易坏
发表于 2015-7-17 14:41:14 | 只看该作者 �
显卡去掉 换个cpu  包好
发表于 2015-7-17 14:47:40 | 只看该作者 �
外接看行不行 行的话换屏看看
发表于 2015-7-17 15:14:33 | 只看该作者 �
BIOS里 可以屏蔽独立显卡 ,判断下是不是CPU问题导致的
