查看: 2066|回复: 2
[三星]
三星显示器GH19PS型黑屏
发表于 2015-7-17 10:55:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
 故障现象:显示器开机黑屏
 故障维修: 经检查,FH602开路;检测17根针脚,发现(12)脚(+13V)对地短路,其余引脚均正常,说明短路故障发生在电源供电部分。从下图可看出,与该故障相关的元件有:C617、C6、C27、C22和IC1。本着先易后难的原则,首先拆下C617,无效。接着拆下控制电路板仔细检查,发现C22有些发黑,且周围线路板有黄色焦痕。将其拆下检测,阻值已趋近零。由于手头没有适合的贴片电容,暂时不装,试开机,机器工作恢复正常。
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
taiwanadult -4 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-7-17 12:45:36 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
山寨的吧老兄
发表于 2015-7-17 12:50:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
