查看: 2011|回复: 10
联想U450显卡没供电
发表于 2015-7-16 21:18:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
其它电压都已发出且正常。主板上的几个大电感查的情况:PL201 为0.89V名称为+VCC_CORE;PL503为1.05V名称为+1.05VCCP;PL401为1.5V名称忘了。另外还有3V和5V的电感电压也正常,充电芯片的电感也正常。只有PL802显卡TPS51117没有电压输出。经后续的测试也没有发现有芯短路,只是按 开关键开启后没有高电频的DGPU_PWR_EN信号输出,请大家指点一下,如何找故障,此信号来至南桥。或者请教和位此处显卡的时序,谢谢!
发表于 2015-7-16 21:59:56 | 只看该作者 �
板号多少?怎么我的图纸中没你说的DGPU_PWR_EN信号
发表于 2015-7-16 22:08:51 | 只看该作者 �
ls-5585 和la-5581p
发表于 2015-7-16 22:09:55 | 只看该作者 �
LS-5585.pdf (1.17 MB, 下载次数: 13)
发表于 2015-7-16 22:47:08 | 只看该作者 �
搞来看看,什么情况
发表于 2015-7-16 22:52:30 | 只看该作者 �
电压全出来之后有复位没
发表于 2015-7-16 22:55:50 | 只看该作者 �
神马情况
发表于 2015-7-16 23:55:53 | 只看该作者 �
4系列的,独显供电都是CPU核心供电出来以前就出来了。,南桥控制输出此型信号的话试着耍耍bios,接着换桥。
发表于 2015-7-17 00:57:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查发出此信号的条件,刷BloS,做桥。
发表于 2015-7-17 08:04:00 | 只看该作者 �
就是不知道发出此信号的条件?所以请各位指点,谢谢!
发表于 2015-7-17 09:37:33 | 只看该作者 �
平台复位出来后才会发出独显开启信号,看看出来没,,也可以刷BIOS,做桥试试
