查看: 3166|回复: 19
请问一下联想B460 独显可以改集显吗
发表于 2015-7-16 18:29:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一同行联想B460来时待机0.006不触发,刷EC BIOS刷不进去,找了一个25L010的刷上去好了,触发显示进系统什么都正常,第二天上班装起来,开机发现变灰屏,再开变灰屏带点红,然后再开就不显示 了。外接也不显,连开机声音都没有了,电流能上到1.4A,不显示,拆机发现显卡电感阻值0.02欧,我把电感翘起,开机能听到声音但不显示,因为是同行的修的不触发,所以收费不多,可以把这个独显改成集显吗。有什么方法,外接旁边一个长条独显集显切换的芯片加焊也不行,想改集显,有高手给个思路
发表于 2015-7-17 23:55:46 | 只看该作者 �
还没发现这个机器改独显的,直接换个改良显卡就没问题
发表于 2015-7-18 09:03:00 | 只看该作者 �
这显卡不死很贵啊 直接换了
大哥,我一共给同行报80,买一个显卡70加6块钱运费,我不是白干嘛  详情 回复 发表于 2015-7-18 18:54
发表于 2015-7-18 11:22:29 | 只看该作者 �
你看主板上面有没有集显供电,如果有,就可以改
发表于 2015-7-18 11:31:44 | 只看该作者 �
这个比较难哦,没那个号搞
发表于 2015-7-18 11:34:21 | 只看该作者 �
b460的可以改集成的 我改过
发表于 2015-7-18 11:38:59 | 只看该作者 �
把这几个排阻加上
他原来的显卡要拆掉吗?还有电感什么都拆吗  详情 回复 发表于 2015-7-18 18:53
发表于 2015-7-18 11:58:14 | 只看该作者 �
可以改    比dell 5010 简单些
发表于 2015-7-18 14:23:38 | 只看该作者 �
楼主你这个还是BIOS问题 我刷过的
刷过一个不行,风扇还狂赚  详情 回复 发表于 2015-7-18 18:53
发表于 2015-7-18 18:53:34 | 只看该作者 �
显卡不用拆 显卡电感断开 找到lcd 开启亮度调节分别改好就行了  详情 回复 发表于 2015-7-19 12:34
发表于 2015-7-18 18:53:56 | 只看该作者 �
思维本本 发表于 2015-7-18 14:23
楼主你这个还是BIOS问题 我刷过的
刷过一个不行,风扇还狂赚
发表于 2015-7-18 18:54:49 | 只看该作者 �
chenjsj 发表于 2015-7-18 09:03
这显卡不死很贵啊 直接换了
同行维修料钱自理啊 这是行情啊  详情 回复 发表于 2015-7-20 08:07
发表于 2015-7-19 12:34:22 | 只看该作者 �
谢谢你兄弟,两个排阻装好,电感拿掉,U1的4pin5pin相连,开机完美点亮  详情 回复 发表于 2015-7-23 13:51
发表于 2015-7-20 08:07:58 | 只看该作者 �
同行维修料钱自理啊   这是行情啊
我给同行加钱换,他又不肯  详情 回复 发表于 2015-7-23 11:10
发表于 2015-7-23 11:10:07 | 只看该作者 �
chenjsj 发表于 2015-7-20 08:07
同行维修料钱自理啊   这是行情啊
我给同行加钱换,他又不肯
发表于 2015-7-23 13:51:48 | 只看该作者 �
发表于 2015-7-23 14:03:46 | 只看该作者 �
看看,学习学习
发表于 2015-7-24 21:15:07 | 只看该作者 �
嘿嘿,谢谢了哈,今天也在想怎样改这个集显,前面RN3和RN4换上去了,U1那还在想要咋整,看到这帖子明天就去试试。
兄弟,你那是什么配置,我的是I5的,麻烦帮忙备份一个南桥BIOS,我这个点亮正常,但是关机关不死,就是屏黑了,电流还有0.9A这么高,刷个南桥BIOS后不亮了。刷了好几个都不亮。  详情 回复 发表于 2015-7-24 22:37
发表于 2015-7-24 22:37:15 | 只看该作者 �
guixu1741 发表于 2015-7-24 21:15
嘿嘿,谢谢了哈,今天也在想怎样改这个集显,前面RN3和RN4换上去了,U1那还在想要咋整,看到这帖子明天就去 ...
发表于 2015-7-25 01:06:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以,百分之百可以,我改好过。对着图纸改就好了,不用改BIOS
