查看: 4225|回复: 46
换HM55桥中招了
发表于 2015-7-16 18:27:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   如题。今天换一HP  DV6的笔记本桥  HM55的    ,换后提示温度高。蓝屏。。然后做系统一会就掉电。做不完系统就掉了。看论坛里换HM55的桥得从新刷BIOS。刷了个论坛上的也不行。大家给点建议。或是能不能提供解决这问题的BIOS
发表于 2015-7-16 18:30:52 | 只看该作者 �
多试试几个吧 没有100%的 但是如果BIOS问题 论坛绝对可以刷好
发表于 2015-7-16 18:33:27 | 只看该作者 �
刷10个BIOS才好的情况我都遇到过。。。慢慢下来刷吧。。一个一个试 没其他办法。。。
发表于 2015-7-16 18:51:27 | 只看该作者 �
淘宝有人 卖这种BIOS  可以找找
发表于 2015-7-16 19:08:34 | 只看该作者 �
多下几个BIOS刷吧
发表于 2015-7-16 19:54:02 | 只看该作者 �
已经刷了好几个了。
发表于 2015-7-16 19:58:18 | 只看该作者 �
我一直以為只有華碩的才會?
发表于 2015-7-16 20:47:07 | 只看该作者 �
是在找不到就淘宝看看 找换桥后的bIOS 祝你好运
发表于 2015-7-16 20:56:41 | 只看该作者 �
风扇狂转才刷BIOS,你这个先要看看散热问题了。。。
发表于 2015-7-16 22:16:32 | 只看该作者 �
温度高刷BIOS。这是什么原理。。
发表于 2015-7-16 22:30:58 | 只看该作者 �
我手上也又快HM55的   换桥后还是不行 问题解决不了  没折了
发表于 2015-7-17 09:46:05 | 只看该作者 �
不行到官网下载BIOS合成分离,或者让淘宝的人给你改
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
か倾城ぬ绝恋℡L + 5 赞一个!
发表于 2015-7-17 09:51:24 | 只看该作者 �
多找几个.试试
发表于 2015-7-17 19:11:16 | 只看该作者 �
我有个想法。能直接把温控去掉可以的吧,处理器未必会有那么热吧
发表于 2015-7-17 19:13:01 | 只看该作者 �
有人 卖这种BIOS
发表于 2015-7-17 19:17:02 | 只看该作者 �
楼主 是不是你桥的问题?
发表于 2015-7-17 20:13:14 | 只看该作者 �
这个要刷原厂BIOS,备份下来的不能用
发表于 2015-7-17 20:22:04 | 只看该作者 �
为啥有些机器换桥要刷BIOS呢,是不是原来的桥和换上去的有不一样的地方
发表于 2015-7-18 09:13:55 | 只看该作者 �
去淘宝上买吧  5块钱立马搞定
发表于 2015-7-18 09:16:38 | 只看该作者 �
多刷几个试试吧,祝你好运
