查看: 2579|回复: 1
手机发烫的解决办法及原因
发表于 2015-7-16 16:51:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       手机一用就发烫,尤其是智能手机,一般非正常情况下(包括打游戏,打电话)高频运转的时候就会出现手机明显的发热现象。既然是普遍现象,所以亲们也就可以放心了,这不是手机出毛病而引起的。但可能还是不明白手机为什么会发热,即使不是夏天高温情况下是手机还是会发热。
       手机发烫发热原因:
   只要是电器,没有不发热的,如果发热太高,那就是不正常,小编了解发现一般游戏爱好者(CPU最快的时候)温度维持在43°~56°(双核)之间。这个时候是手机明显感觉非常的烫手的时候了。
        在物理构造方面,手机比一般紧密性要高,内部空间狭小。为了达到笔记本的小体积,它内部的组件,如主板等等,都必须装载得非常紧密。问题就是,处理器、和其他的组件都会在运行过程中产生大量的热。因为手机的内部空间比较狭小,而且普遍手机散热比较的差。处理器运行得越快,它产生的热量就越多,由于它们那过分紧密地设计也会导致手机发热的现象发生。
        如果你的电池在正常使用情况下发热,,那建议你更换电池,电池无缘无故发热不是好现象,绝对是电池内部出了问题。
        手机发热解决方法:
    1.尽量关闭后台常驻程序:
    这个原因很关键,CPU要处理更多的信息当然就不能闲着。耗电就是散热最根本的原因
       2.不玩超级大作,这个不用解释太多了吧?!果断把大游戏给卸了~但是,如果手机不玩游戏还要手机干嘛??
     3.单独放置安全地方
     握在手上或是放在口袋都会相互传热,尤其是夏天。尽量放包包。工作的朋友,如果在办公室的话一般都有空调,让手机也一起吹空调吧~
发表于 2015-7-26 19:02:36 | 只看该作者 �
好啊不错很好
