查看: 2457|回复: 3
映美5400K 不通电之简单维修
发表于 2015-7-16 15:08:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿一打印机,映美5400K老一点机子了,不通电,简单测了一下,确定不通电,基本上故障在电源板上的多,拆机,检查,电源板保险已经烧断,用万用表先量量,量到大电容两脚直接短路,又拆桥,又拆电容的,还是短,再量量开关管,哦,开关管击穿了,又顺带击穿了旁边的二极管,换之,再测,不短路了,30V和5V电压也都出来,这种短路的故障还是很好修的,仅供新手参考
发表于 2015-7-22 09:27:05 | 只看该作者 �
支持分享,开关管坏的多,首先应该考虑的是开关管
发表于 2015-7-22 16:34:54 | 只看该作者 �
初级短路,修是可以修,就不知道是否有修的价值。
发表于 2015-7-27 23:36:09 | 只看该作者 �
不错,收了多少money,呵呵。
