查看: 6909|回复: 31
神奇的昂达H61转一下停一下
发表于 2015-7-15 17:33:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
昂达h61v ver:5.00转一下停一下,不断循环,放电池后又能正常开机,但关机后再开又是转一下停一下,想刷bios,但找不到这个bios,现在无从下手,如有类同,请赐教,万分感激
发表于 2015-7-15 17:35:19 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
不是BIOS问题,是桥供电管子旁的小电阻,刚修了一样的板子,把桥供电旁小电阻拆了换就可以了
发表于 2015-7-15 17:51:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
大神,快指点一下,是那个
发表于 2015-7-15 17:55:18 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
skoty123 发表于 2015-7-15 17:51
大神,快指点一下,是那个
师妹我也是新手,我是自己看图纸找的测量出来的 一边0.6V跟另一变5.2V正常是  一边5.2V一边是 1.2V
发表于 2015-7-15 17:58:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
好的,我找找,还是很感激你的意见,谢谢了
发表于 2015-7-15 18:07:38 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
楼主修好了,放照片上来啊
发表于 2015-7-15 18:15:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
冷面 发表于 2015-7-15 18:07
楼主修好了,放照片上来啊
还没找到,头疼了
发表于 2015-7-15 18:35:51 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
刚换了晶振也不行
发表于 2015-7-15 22:16:56 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
修好的同志发个图上来看看。。什么位置啊。。
发表于 2015-7-16 14:21:18 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
H61什么故障都是转一下就停
发表于 2015-7-16 14:39:24 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
会不会是桥问题放电才开机是不是不能保存bios
发表于 2015-7-16 15:34:22 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
12V短路  BIOS
发表于 2015-7-16 23:23:38 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
CPU供电芯片 47脚和48脚 看下
发表于 2015-7-20 15:46:08 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
还是不行,无奈
发表于 2015-7-20 17:31:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
BIOS刷一下不行可能是短线了   IO短线吧
发表于 2015-7-20 17:48:46 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这种问题不好修啊 ,有些简单有些就不好搞
发表于 2015-7-20 20:30:40 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
貌似是短路  上电久点看下各芯片哪个发热   貌似以前修过个类似的故障
发表于 2015-7-27 12:19:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
又要报废了
发表于 2015-8-11 13:06:48 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
    小师妹、。好了没?、我这也有一块啊。。
发表于 2015-8-11 13:30:35 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
还是刷个BIOS试试吧。
