查看: 1010|回复: 2
宏碁4720
发表于 2015-7-15 11:04:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
闲了几天终于来活了型号是4720故障跑到1.5不亮机这是一台老本1.5内存都没过二话不说拆开一看2条内存直接差一条开机奇迹出现了跑到1.8几了还是不亮   尼玛xxx  拆机 一看是显卡板的 不说大家也知道加焊显卡啊  说的没错加焊了 亮机了 直接装起来但是不要以为这就好了 没这么简单  挡logo 不是吧 一个机器还有2个问题 插上键盘试试能不能进bois 可以进但是喇叭一直响关机在开 在开机的时候无意间按着一个键 竟然不挡了直接进系统了 在关机开机不按键盘还是那样 我去不是吧  这是啥问题 回顾以下进bois报警 刷bios  故障还是一样 无纳直下拆出主板来 这时师傅来了说加焊北桥  我去 挡logo不是南桥?怎么加焊北桥带着不相信的态度加焊了一边 奇迹出现了竟然好了 我去不可思议 所以要是碰到这样的加焊北桥试试 前提外设没有问题包括声卡网卡   在下小小白望多多加分
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
szzbq + 2 赞一个!
发表于 2015-7-15 12:12:26 | 只看该作者 �
居然是这样的问题,长见识了
发表于 2015-7-15 17:26:06 | 只看该作者 �
捡到钱了呀!!!
